Автор Тема: Кипит?  (Прочитано 5581 раз)
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Кипит?
« : Август 14, 2011, 07:31:19 am »
Курил поиск,но ничего подходящего не обнаружил. Дело вот в чем. На ходу перегрева нет,температура доходит до середины ,включается вентилятор и  скидывает до чуть больше четверти шкалы. А вот после того как двигатель уже заглушен,секунд эдак через 15-30 антифриз начинает булькать в расширительный бачок, как будто начинает кипеть заглушенный движок,странно... Что это может быть ,чем грозит и как с этим бороться если имеет смысл? Заранее спасибо!
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Кипит?
« Ответ #1 : Август 14, 2011, 08:04:23 am »
Попробуйте для начала посмотреть t включения карлснона не по указателю,а например по бортовому компу(или сделайте дублирующий датчик с указателем).Первая четверть указателя у меня это t около 96 градусов.Поэтому чуть больше четверти может быть около 100 градусов.Вот и в ДВС при глушении происходит закипание.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Re: Кипит?
« Ответ #2 : Август 14, 2011, 08:23:51 am »
по бортовому компу
-отсутствует
- разве что поискать где нибудь инфракрасный или лазерный термометр...
- мде.. а красная зона на стрелке в 4ой четверти это температура плавления алюминия?:)
В общем буду искать чем температуру померить,не хотелось бы перегреть двигло,если уже не перегрел...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Кипит?
« Ответ #3 : Август 14, 2011, 08:38:38 am »
Я когда бортовой поставил,много был удивлён по отношению к родным указателям.У вас в Нижневартовске,как мне кажется,особой проблеммы найти нет мех датчик температуры.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Re: Кипит?
« Ответ #4 : Август 14, 2011, 09:37:08 am »
если на заглушенном бурлит в бачок- то наверное в первую очередь надо поменять пробку
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Кипит?
« Ответ #5 : Август 14, 2011, 06:36:14 pm »
Необязательно,причина может быть и в термостате.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн stranger
Re: Кипит?
« Ответ #6 : Август 14, 2011, 07:54:35 pm »
  Антифриз в герметичной системе охлаждения при 100 гр. не кипит, так что пробку в первую очередь нужно проверить. :afro:
« Последнее редактирование: Август 15, 2011, 06:13:42 pm от stranger »
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Re: Кипит?
« Ответ #7 : Август 14, 2011, 07:56:52 pm »
ага...аккурат завалялся у меня термостат новенький,вот я и нашел таки повод наконец-то его поменять :) стесняюсь спросить,..о какой именно пробке речь?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Кипит?
« Ответ #8 : Август 14, 2011, 07:59:09 pm »
Ребята,а кто вам сказал что у него температура только сто градусов,у меня при таком показателе на указателе-температура 110 градусов по БК и также происходит.Когда такое приключилось,сам в шоке был от такой погрешности родного указателя.
А говорят ребята о пробке,которая на радиаторе стоит.
Если при глушении температура больше 100 градусов,то после глушения она легко может подняться до 107-111 градусов,проверенно на личном опыте.
« Последнее редактирование: Август 14, 2011, 08:02:38 pm от Артём-Канзас »
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Re: Кипит?
« Ответ #9 : Август 14, 2011, 08:08:19 pm »
если положить руку на эту пробку ,бурлить прекращает. Ладно,спасибо,будем посмотреть,как говорится :)
