Автор Тема: Датчик давления масла и бензонасос  (Прочитано 7220 раз)
samsul
« : Январь 31, 2008, 01:18:53 pm »
На американских шевролетах установлена авариная система отключения бензонасоса по датчику давления масла в двигателе.
На Блейзерах 4.3 елабужских американцах (там где задний борт вниз, стекло вверх) эта система не работает. Питание на насос подается и через датчик, и реле насоса. Похоже, специальная прошивка PCM для россии. Проверено на 2-х машинах. Про другие Елабуги не знаю.
Будьте внимательны!
Оффлайн Rais
  • Люфт
Re: Датчик давления масла и бензонасос
« Ответ #1 : Сентябрь 07, 2011, 02:12:44 pm »
Если на них вытащить реле бензонасоса на работающем двигателе, он заглохнет или нет?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #2 : Сентябрь 08, 2011, 12:22:44 am »
У меня американец,при падении давления насос продолжает работать-проверенно
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #3 : Сентябрь 08, 2011, 02:33:07 pm »
Вытаскивание реле бензонасоса - это описанный в литературе способ проверки датчика давления масла. Если мотор глохнет - датчик не исправен, если продолжает работать - исправен, т.к. цепь питания бензонасоса коммутируется при запущенном двигателе уже не через реле.
Оффлайн Rais
  • Люфт
« Ответ #4 : Сентябрь 08, 2011, 04:01:55 pm »
Это я читал неоднократно, просто немного смутило сообщение
Будьте внимательны!
Поэтому и спросил, если именно на них вытащить реле бензонасоса на работающем двигателе, он заглохнет или нет?
Оффлайн Form
« Ответ #5 : Сентябрь 08, 2011, 06:00:07 pm »
4.3 глохнуть не должен, т.к. отличается от 5.7 только 2-мя горшками, как там 2.2 себя ведет, я хз.
Оффлайн Rais
  • Люфт
« Ответ #6 : Сентябрь 08, 2011, 11:10:54 pm »
У меня именно Блейзер 4.3 елабужский американец (там где задний борт вниз, стекло вверх), 1997 г. Симптомы такие же как на очень многих сообщениях на этом форуме: заводится плохо, потом через какое то время начинает на ходу кратковременно пропадать мощность, и бывает глохнет, у светофора холостые "гуляют" и тоже может заглохнуть. Щелкало реле бензонасоса, поменял с соседним от гудка. Теперь минут 15 все нормально, потом все повторяется и реле сильно нагревается. Если вытащить на заглушенной и дать остыть, то еще минут 15 можно ездить, а если вытащить на заведенной, то машина глохнет. Датчик давления масла и реле заказал. Морально готовлюсь к покупке бензонасоса и выпиливанию лючка над ним. Сетку с насоса снимали, была забита вся красным герметиком и топливный фильтр сразу заменил
Оффлайн Form
« Ответ #7 : Сентябрь 09, 2011, 05:41:58 pm »
Реле тоже сильно грелось, поменял его вообще вместе с колодкой, поставил от ТАЗика, теперь нормуль.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #8 : Ноябрь 09, 2012, 12:27:30 pm »
заказывай сразу бензобак, герметик на сетке - кто-то так пытался заделать дыру сгнившего бака.
