Автор Тема: Таха 840 р0171 р0307  (Прочитано 6498 раз)
Оффлайн agripin
« : Август 31, 2011, 06:28:47 pm »
Здравствуйте.Перелопатил весь раздел не нашол ответа.Суть в том что машина на бензе и газу на газе всё замечательно на бензине движок колбасит.Выкидывает 0171 бедная смесь на холостом и 0307 пропуски в 7 цилиндре при движении.
Давление в системе 3.8 кг.Когда отключаю реле бензонасоса работает без изменений до 2.Высоковольтную часть думаю можно исключить т.к. газ более требователен к ней,на газу ошибок нет.Сопротивление форсунки в норме сигнал приходит(через ноут по газовой голове могу отслеживать).Был обнаружен не закрученный болт в районе 7 цилиндра(подсос ?)При пробе рукой форсунка вроде щёлкает?.Кто что может посоветовать?Если замена форсунки можно-ли поменять не снимая впускного и надо-ли менять все прокладки на форсунках.Или менять всё вместе прокладки впускного и форсунок?(очень не хочется).Как можно обнаружить подсос.Ошибок больше ни каких нет.
        Зарание благодарен сергей.
Тахо 2004
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Таха 840 р0171 р0307
« Ответ #1 : Август 31, 2011, 07:27:56 pm »
Там давление, если изменяет память, 4.5Атм.  7цилиндр пропуск,  а компрессию мерили?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн agripin
« Ответ #2 : Август 31, 2011, 10:43:44 pm »
385-425 Kpa на 430 срабатывает регуляторт давления.При пониженной компрессии с газом совсем беда но на всякмй случай померию.Кстати а кто знает где регулятор давления?
        Сергей.
Тахо 2004
« Ответ #3 : Август 31, 2011, 11:12:48 pm »
на рейке.
на газу 0307-есть?или ток на бензе? Мисфары посмотреть б..
Оффлайн agripin
« Ответ #4 : Август 31, 2011, 11:16:52 pm »
На рейке?Что-то я не нашёл.На рейке 1-3-5-7 или 2-4-6-8.На газу ошибок нет.
        Сергей.
Тахо 2004
« Ответ #5 : Август 31, 2011, 11:43:59 pm »
ну раз на газу нет-то форсунку с 7 цилиндра переставь в пятый например-и посмотри что стало с ошибкой-если она стала 0305-то просто поменяй форсунку.Насколько я помню там все давольно просто.
регулятор по моему слева.не помню-небольшой баченок с вакумом.
Оффлайн agripin
« Ответ #6 : Сентябрь 01, 2011, 07:36:13 am »
Спасибо.
Совет вполне логичный,поэтому и спросил о замене уплотнений и сложности процедуры.
Тахо 2004
Оффлайн agripin
« Ответ #7 : Сентябрь 03, 2011, 05:44:07 pm »
Интересно,что,ни кто не снимал форсунки ?
                                                Серегей
Тахо 2004
Оффлайн agripin
« Ответ #8 : Сентябрь 03, 2011, 09:19:59 pm »
Ради профилактики поменял свечи.На левой голове 1-3-5-7 свечм в черном бархотистом налёте(явное переобагощение включая 7 цилиндр)На правой 2-4-6-8 свечи в идеале.Отключил лямбду на левую голову изменений в работе нет р0307.
Может ли из за не стабильной работы 7 форсунки богатить смесь.После замены свечей,на газу машина полетела.
        Зарание благодарен Сергей
Тахо 2004
Оффлайн MehanNik
« Ответ #9 : Сентябрь 03, 2011, 11:34:50 pm »
как раз черные свечи в одной голове только подтверждают  о неисправности одной форсунки,  также нужно проверить сигнал лямбды осциллоскопом
« Ответ #10 : Сентябрь 04, 2011, 01:46:16 am »
Ваша версия не состоятельна-ибо жалуется оно на 7 форсунку, а свечи черные на всем банке.Эт скорее как раз 0171 об этом говорит.
КМК-надо всеж посетить место где есть сканер.Нормальный ТЕСН2.
Можно например ко мну приехать.Ток позвонить надо сначала.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #11 : Сентябрь 04, 2011, 09:01:17 pm »
если форсунка ссыт, или имеет плохой распыл, то топливо в цилиндре несгорает полностью, от сюда много кислорода в выхлопе, лямбда дает команду смесь обоготить, поскольку остальные цилиндры работают исправно, смесь в них переобогощается, оттуда и черные свечи, но в таком случае нужно досканальней сравнить свечу 7го цилиндра с остальными в этом банке, должны быть отличия...
 Почти все что я говорю основанно на моей практике, конечно не имонно с данным агрегатом, но принцип работы ведь у всех одинаков...
Оффлайн MehanNik
« Ответ #12 : Сентябрь 04, 2011, 09:13:33 pm »
кстате бывают случаи также, когда лямбда выдает совершенно здоровый сигнал, но если ткнуть газоанализатор, то лямбда несоотвецтвует правильному коэфеценту лямбда - 1, тоесть двигло работает либо на переобогощенной смеси, либо наоборот.   Надо лямбду по выхлопу также проверить на правильность её работы..
Оффлайн agripin
« Ответ #13 : Сентябрь 16, 2011, 08:12:19 pm »
Окончание эпопеи.В разрыв бензомагистрали перед бензобаком подключмл насос от ВАЗ(смущал нижний допуск на родном 3.8 ) изменений не наблюдаю Р307 давление около 5.Решил поменять форсунки местами 7 на 2,сняв 7 был поражён её забитостью 2 чистая.Очиститель карбюратора,батарейка крона,изолента,промыл.Для полной уверенности всётаки поменял их местами.Вся процедура заняла час.Завёл.Работает ровно,проехал,постоял.Ошибок нет.
Всем спасибо за участие.Может кому пригодится не спешите покупать новую форсунку.
        Сергей.
Тахо 2004
Оффлайн agripin
« Ответ #14 : Сентябрь 16, 2011, 09:59:31 pm »
ВАЗОВСКИЙ подключал для проверки.Сейчас работает родной.3.8-4.5 давление нашего при 4.3 срабатывает сбросной клапан.
Тахо 2004
