Автор Тема: Бензиновый электрогенератор  (Прочитано 4584 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« : Сентябрь 05, 2011, 04:26:21 pm »
Планирую купить. Основные задачи - освещение гаража и иногда таскать с собой на природу. Мощность 1кВт. Вопросы:
1. Кто использует данные агрегаты, поделитесь мнениями.
2. Если кто из сокланов торгует подобными девайсами, продайте подешевле :)
ПыСы ну и вообще тема обсуждательная, т.к. штука в хозяйстве нужная и вроде в клубе не обсуждалась.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2011, 04:31:29 pm от Form »
Оффлайн Kaiser
Re: Бензиновый электрогенератор
« Ответ #1 : Сентябрь 05, 2011, 04:30:52 pm »
чтобы штука была полезной в хозяйстве, хозяйство должно быть уж очень небольшим… ну или нетребовательным :)
периодически возникает желание купить такой для выездов на природу :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #2 : Сентябрь 05, 2011, 04:48:10 pm »
У меня есть 4-х тактный китайский на 2,5кВт, покупал лет 5 назад для строительства дома, теперь стоит как резервное питание, этой зимой с освещением помог! Но 2,5кВт для дома мало, надо min 4кВт. На природу беру 1кВт, он по размерам маленький и с задачей зарядки телефона и просмотра ДВД справляется.
Ищи 1кВт для выезда на природу но с возможностью зарядки АКБ.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
« Ответ #3 : Сентябрь 05, 2011, 05:26:01 pm »
Парни, недавно была подобная тема, вполне развернутые и подробные ответы, курите форум ИМХО, сейчас поисщу сам, ссылку кину  ::)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 05, 2011, 06:19:25 pm »
Штука полезная (выручала много раз).
Но шумная - аж соседи в кому спадают (приходилось весь рабочий день на ней пахать). В лесу - не актуально, если подальше его поставить и удлиннитель метров на 25 подвести.
Брать - не китай, а это дороже раза в 2.
« Ответ #5 : Сентябрь 05, 2011, 06:29:06 pm »
Не знаю, не знаю... Китай тоже разный бывает  ::) У меня (свой дом) как резервный источник китайский 3 кВт генератор, тянет освещение 2 этажа, + пару телевизоров + холодильник... По цене 16 отдавал, марку не помню. Если для профессиональных нужд (питание павильона и т.д.) тогда конечно, надо брать проф. генератор (БОШ, МАКИТА и ...)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #6 : Сентябрь 05, 2011, 11:45:59 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19540.0 вот тема))) а эту можно к ней присоединить))))) я же не поленился найти) хотя мне и не надо)))
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #7 : Сентябрь 06, 2011, 09:59:49 am »
Согласен.
имхо
 себе взял http://svarog-spb.ru/catalog/generators/main/compact/odnofaznye_generatory/yk7900i2/ ну для работы и так, на всякий случай... Тесть пользует "вепря" 2,5кВт уже второй год, можно сказать дом на нем построили. Но тяжелый зараза, сухой 45кг. Сварог 80кг при почти троекратной мощьности. Отличительной особенностью является инверторный генератор построенный по двухсторонней технологии. Выбрать рабочий только надо. Благо у меня компрессор на 2,2кВт ремеза двухгоршковая. Пару генераторов просто вырубались, в защиту уходили, не могли дать нужного пускового тока при полном ресивере. Из трех в итоге один выбрал и он работает. Статические токи держат нормально, а вот с пусковыми- надо тестировать наверно любой агрегат....
