Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 116505 раз)
Grash
Всем добрый день. Недавно стал облодателем блайзера 1998 года как я понял он рестайлинговый. Проблема такая работает только задний привод при нажатии на кнопку полного чтот переключаеться но калеса не крутьтся! :(  Подскажите кто знает что и где смотреть!
« Последнее редактирование: Июль 04, 2015, 10:26:50 pm от Шершень »
Оффлайн ClassiK
  • зачОООтка: +53/-21
не включаеться полный привод!
« Ответ #1 : Февраль 03, 2008, 02:48:22 pm »
Вакуумный выключатель привода перед. моста проверь или трос привода включения переднего моста, либо кнопки накрылись
Mitsubishi Montero 3 + ГБО Stag 300 Premium  -  был
VW Passat - есть
Ольгуша
Re: не включаеться полный привод!
« Ответ #2 : Февраль 04, 2008, 12:08:42 pm »
У меня тоже вопросик. Блейзер 1998 г. (Елабуга), 4,3.
Включаешь передний привод, лампочка загорается, но колеса не подключаются. Сделала (как здесь вычитала) во время езды переключение на "N" и на кнопку полного привода (4...)- заработало. А что, во время стоянки вообще передний привод не подключается? Или есть какие неполадки?
Оффлайн ClassiK
« Ответ #3 : Февраль 04, 2008, 07:15:02 pm »
у меня подключается 4Hi(полный на повышенной) как на ходу так и на месте, а вот 4Lo(пониженная) подключается только при нейтрали
VW Passat - есть
« Ответ #4 : Февраль 05, 2008, 08:01:51 am »
Так и должно быть ...
4Lo только на нейтрали включится ...
Оффлайн Ольгуша
  • Подшипник
  • Шевроле-Блейзер-Елабуга, 4,3, 1998 г
« Ответ #5 : Февраль 05, 2008, 04:35:12 pm »
У кого есть схема переднего моста, скиньте, плиз
Оффлайн ClassiK
« Ответ #6 : Февраль 05, 2008, 04:50:44 pm »
это то я знаю. Просто мало ли народ не вкурсе :) уж лучше тогда сразу рассказать :)
VW Passat - есть
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #7 : Февраль 05, 2008, 05:02:10 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=434.0
ftp://ftp.chevy-clan.ru
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Ольгуша
  • Подшипник
« Ответ #8 : Февраль 05, 2008, 05:34:15 pm »
Спасибки.
Только в английском - дуб..... ??? ::)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #9 : Февраль 05, 2008, 06:14:09 pm »
Чтоименно нужно? машина, год.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Ольгуша
  • Подшипник
« Ответ #10 : Февраль 06, 2008, 09:43:44 am »
Шевроле-блейзер, 4,3, 1998 г. (Елабуга). Подключение полного привода 4Нi на месте не происходит, хотя лампочка загорается, только на ходу. Что может быть?
Вот схемка переднего моста и нужна.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #11 : Февраль 06, 2008, 10:45:32 am »
Извини не нашел....
Да все может быть от полуосей до раздатки....
Марат, у тебя нет ничего  по данному вопросу?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #12 : Февраль 06, 2008, 10:01:17 pm »
Думаю в этом ничего страшного нет - просто при переключении на месте в раздатке зуб на зуб попадает и поэтому переключения не происходит,а лампочка загорается потому что вилка переключения подпружинена и датчик срабатывает......Как только начинаешь движение-муфта под действием пружины входит в зацепление и полный подключается....Вот вроде как и всё  ::)
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
Druid
« Ответ #13 : Ноябрь 11, 2008, 09:08:18 pm »
Господа, у меня блэйзер 95-го года (круглый), беда всё та же не включается передний привод лампочки зажигаются, а колёса не крутятся ..., почитав форум я естественно добрался до вакумника, который тянет тросик, смазал тросик, потыркал вакумник ... вроде всё отлично, но не работает, выяснил что нету собственно вакуума в шланге ... найти куда идёт шланг после того как уходит за двигатель мне пока не удалось, однако есть подозрения, что к раздатке, сама раздатка успешно включается, кардан крутится (проверял полностью вывешивая машину) вопрос собственно откуда приходит вакумный шланг на лягушку, и могут ли быть варианты отсутствия вакуума кроме дырки в шланге где-либо ?
« Ответ #14 : Ноябрь 11, 2008, 11:20:07 pm »
Скорее всего чинится за 5 мин но на пальцах показать не могу .
