Автор Тема: Плохо заводится Блейз 2.2  (Прочитано 9784 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
« : Сентябрь 10, 2011, 11:28:06 am »
Приходится крутить стартером с минуту, машина двое суток стояла без движений с половиной бака, перебрал моновпрыск, новые датчики, провода, свечи... грешу на катушку зажигания, топливный насос или стартер. Кто что думает? может датчик коленвала чудит? и мозг не понимает где поршни и когда давать искру?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
  • MAX PAYNE
Re: Плохо заводится Блейз 2.2
« Ответ #1 : Сентябрь 10, 2011, 12:05:04 pm »
такая же байда, только не с минуту, меньше...если ночь простоит, то секунд 20 приходится крутить, если сутки-двое, то 30-40 секунд...а началось все после полугодовалой комы :-\
Ждём советов!
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2 : Сентябрь 10, 2011, 02:31:28 pm »
У меня на Опеле бенз стекал весь в бак из магистрали и пока не накачает опять  - не заводился...  Просто вариант :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 10, 2011, 02:39:11 pm »
Дам ка я совет что ли.
Не,- расслабтесь, не как проблему решить. :)
А - как заводиться (на собственном опыте конкретно на умирающем насосе)
Крутить на 20 сек постоянно пока заведётся, а по 1-2 сек с перерывами. Типа- включил зажиг, подождал - крутишь 2 сек- не завёлся, пауза 2 сек.
Опять включаем игнишен, ждём пару сек, поворачиваем дальше-крутим стартер.
Как-то так. По-крайней мере аккум и стартер целее будут.
« Ответ #4 : Сентябрь 10, 2011, 02:40:43 pm »
Я в Блейзе не знаю  где - еще не лазил (тьфу-тьфу), но наверняка есть обратный клапан....  Поскольку у вас чем дольше стоит - тем дольше заводится, то очень напоминает такую вот фигню... :)
Оффлайн Kaiser
« Ответ #5 : Сентябрь 10, 2011, 07:15:16 pm »
а что, при живом насосе двух секунд стартёра должно хватить, чтобы завестись?
Приходится крутить стартером с минуту…грешу на катушку зажигания, топливный насос или стартер. Кто что думает? может датчик коленвала чудит? и мозг не понимает где поршни и когда давать искру?
а при чём тут стартёр, если он нормально крутит?
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2011, 07:17:06 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaiser
« Ответ #6 : Сентябрь 10, 2011, 07:19:26 pm »
по-моему, это проверяется достаточно просто.
включил зажигание - насос еакачал немного - без включения стартера и попыток завестись выключил зажигание - снова включил - насос еще поднакачал немного - … ну и так несколько раз. не поможет?
  • MAX PAYNE
« Ответ #7 : Сентябрь 10, 2011, 07:55:59 pm »
Так как я понимаю это умирающий насос????
« Ответ #8 : Сентябрь 10, 2011, 08:06:16 pm »
Или все же обратный клапан...? :(
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
« Ответ #9 : Сентябрь 10, 2011, 08:27:14 pm »
Скорее всего он. Если бы умирал насос - это прежде всего сказывалось бы в движении, а я понял, что проблема только с пуском. Если ВВ часть в порядке, подсосов воздуха нет, и на самом деле, чем дольше стоит - тем дольше крутить нужно - то да, это обратный клапан. Магистраль пустая, насосу нужно её заполнить. А в момент прокрутки ещё и стартер забирает львиную долю тока. И да, ещё. На Елабуге 2.2 при включении зажигания насос не работает, только во время прокрутки стартером ( в отличии от 4.3L)
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
  • MAX PAYNE
« Ответ #10 : Сентябрь 14, 2011, 10:56:45 am »
АППП!!!! ХЕЛП
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #11 : Сентябрь 14, 2011, 11:54:02 am »
прочитал тут по теме - могу немного от себя предположений и так сказать алгоритм действий - во первых не знаю как у вас но на моём блейзере насос качает именно когда крутит стартер, просто на зажигании он не качает(у тех блейзеров которые видел в живую тоже самое) значит первое - это попросить кого нибудь(или самому на стартере перемыкать) чтоб покрутили стартером а самому посмотреть как форсунка распыляет, и распыляет ли вообще раз моник сухой,если вроде всё в порядке, потом замерять давление с насоса на подаче в моник, если опять всё в порядке, то снять провода на свечи вместе с модулем зажигания и в доме просушить в тёплом месте, после взять и сразу поставить пробовать завести, если не поможет, то скорее всего менять клапан обратки, похоже он не держит и горючка если и распыляется то мало....
от себя - радуюсь что есть ГБО - сразу можно диагностировать что не в порядке - топливная или зажигание)))
  • MAX PAYNE
« Ответ #12 : Сентябрь 14, 2011, 12:09:00 pm »
А где этот клапан обратки???? как он выглядит?
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #13 : Сентябрь 14, 2011, 12:11:42 pm »
На 2,2 насос начинает качать в момент прокрутки стартером, не как на 4,3.
Проверить обратный клапан можно так: подай плюс на красный провод с мамой (для проверки насоса в моторном отсеке) на 10-20 секунд,а потом попробуй завести.
Если это клапан,то машина заведётся сразу,т.к. насос поднимет топливо по магистрали до моника.
И это не клапан обратки (его нет),обратка тупо напрямую в бак уходит.
Это обратный клапан в бензонасосе,который удерживает топливо от обратного слива через подачу.
« Ответ #14 : Сентябрь 14, 2011, 12:14:27 pm »
я имел в виду клапан который лишнее давление в обратку вкидывает, стоит в монике если не ошибаюсь, клапан в насосе который держит давление - если он есть то значит перво наперво его смотреть...
