Автор Тема: 410 ТАХ самоблок в передний мост  (Прочитано 7667 раз)
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
Re: 410 ТАХ самоблок в передний мост
« Ответ #15 : Сентябрь 14, 2011, 01:14:56 am »
А переднего моста-то у 410 и нет!  :o если только от k5 приделать, вместе с рессорами  :afro:
если говорить о хороших блокировках в зад, то я бы выбрал Eaton
How a Eaton G80 locker works  :afro:
А вот и есть,только он "разрезной"!!! ;)
GMC Yukon 5.7
katok90rus
« Ответ #16 : Сентябрь 19, 2011, 05:23:36 pm »
Лучше её не ставить,На мой взгляд лучше поставить самораспускаемый самоблок http://www.auburngear.com/aftermarket/product_listing.aspx?category=8946f7ff-e4b5-4b07-b738-c6f9d7f93179&setRolls=%5Btype+Function%5DА лучше вот такую http://www.auburngear.com/aftermarket/product_listing.aspx?category=4ea7b7ea-ad65-492a-830f-1b8a333d16ef
А на передний мост вот такую  http://www.drivetrainspecialists.com/categories/mini-spools/  рычагом включаешь передок ипоехал на полном приводе,а чтоб копали два колеса актуатор делаешь чтоб включался от кнопки.Единственное с этой блокировкой будет кардан крутится постоянно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2011, 05:36:02 pm от katok90rus »
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #17 : Сентябрь 19, 2011, 06:10:20 pm »
А можно поинтересоваться нафига в квадратной Тахе самоблок в переднем мосту?
Ролик с чорной и красной машинками на первой странице четко показывает как нельзя ездить по слабым грунтам и что наличие блокировок не только не помогает вылезти из засады, а наоборот, позволяет машинке быстрее закопаться. Сдувшись до 0.8 эти сарайки на такой резине прекрасно поедут по песку без всяких блокировок.
katok90rus
« Ответ #18 : Сентябрь 19, 2011, 06:17:53 pm »
Разуваются наши тяжеловозы на таком давлении на ура,На личном примере скажу выезжая на таком давлении из колеи он разувается если дать чутка газу(два раза это проделывал)теперь вообще не сдуваюсь.
Оффлайн Form
« Ответ #19 : Сентябрь 19, 2011, 06:53:39 pm »
А вот что бы не разувались нужно иметь правильную прокладку между рулем и креслом ;) ну и бэдлоки никто не отменял, в конце концов камеру вставить. По первости тоже разулся пару раз, потом освоился, понял что к чему и все стало пучком.
Так и не понятно, нафига в квадратной Тахе блокировки? На триал собрались?
katok90rus
« Ответ #20 : Сентябрь 19, 2011, 07:08:49 pm »
Не перживай из меня прокладка офигенная
Вентиля срезает только так.И досвидос .
.Так и не понятно, нафига в квадратной Тахе блокировки? На триал собрались?
Дружище без обид стесняюсь спросить,когда нибудь ездил на машине с блокировками в обоих мостах.Вот как проедиш потом будеш говорить про прокладку между рулем и сидение.А триал здесь ни причем
Оффлайн Form
« Ответ #21 : Сентябрь 19, 2011, 08:50:20 pm »
Дядь, ездил, потому и спрашиваю "для чего?" То что ты умеешь рулить грязеходом, ни разу не сомневаюсь. Пипки срезает, согласен, и бэдлоки не панацея, и вообще с дуру можно и .. сломать, так что никаких обид ;)
Бюджет вкорячивания блокировок и самоблокировок в оба моста от 60 до 100 тыр. и выше (про наш ГОВ ЛОК в заднем мосту лучше промолчу, тем летом поставил новый в замен сдохшего редуктора - срабатывает везде, кроме какашек), мож на эти деньги лебедку поставить и резину прикупить, больше толку будет.
