Автор Тема: А если только на переднем приводе..  (Прочитано 6677 раз)
Оффлайн A.M.U.
« : Сентябрь 24, 2011, 06:25:58 pm »
Слышал что передний мост у Тахи на порядок слабее чем задний. Сейчас вынужденно езжу только на передке (помер задний диф и именно тогда когда совсем нет денег). Вопрос сколько еще так проезжу, пока не убью его окончательно...у кого-нибудь опыт был?
Tahoe 2dr 5,7 TBI '95
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
Re: А если только на переднем приводе..
« Ответ #1 : Сентябрь 24, 2011, 06:38:27 pm »
Я ездил примерно месяц.Вроде всё ок.Три тьфу и постучу по дереву.
мобилка 89036386538,89159855829
« Ответ #2 : Сентябрь 24, 2011, 06:51:34 pm »
главное не быстро ездить
Оффлайн A.M.U.
« Ответ #3 : Сентябрь 24, 2011, 07:08:40 pm »
Уже вот 2к км наездил и все идет к тому что зимовать так останется...а это еще 5-7к. Все бы ничего только муфта включения в мосту пробуксовывает при включении после того как заглушил двиг..и все чаще и чаще..
Оффлайн MehanNik
« Ответ #4 : Сентябрь 24, 2011, 09:08:36 pm »
Я-бы сказал 5-7 тищ не стоит так кататься, потом дороже выдет!  Глушишь мотор, вакуум теряется и мост отключается, заводишь и менбрана его втягивает обратно, наверное плохо двигается что-то в механизме, ну типо тросик...
 И еще, что значит пробуксовывает?! там-же не дисковое сцепление, а по принципу МКПП, зубчатая муфта, я так понимаю первое трогание сопровождается скрежетом, потом ударом (вошли зубья в зацепление) и поехали, так?
« Ответ #5 : Сентябрь 25, 2011, 09:29:21 pm »
  • на Тахе никакого вакуума нет и тросика тоже ;)
    ездить можно сколько угодно, только в грязь не лезть и не буксовать.
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #6 : Сентябрь 25, 2011, 09:35:28 pm »
    Медленно,по асфальту и не далеко.Да,и не быстро!!!
    Оффлайн A.M.U.
    « Ответ #7 : Сентябрь 26, 2011, 12:25:01 pm »
    Не скрежетом...Заводишь машину, включаешь драйв и начинает на спидометре расти скорость сопровождается скорее "воркованием" от переднего моста...и ничего не включится и никакого удара не будет...пару раз включишь передачу выключишь подключится и поехали.
    Оффлайн A.M.U.
    « Ответ #8 : Сентябрь 26, 2011, 12:30:03 pm »
    Живу в пригороде а посему к дому грунтовка т.е. грязь, на работу в город по трассе т.е. 90-110. больше ездить не на чем...жаль придется похоже потом и передний мост делатьменять.
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #9 : Сентябрь 26, 2011, 10:02:13 pm »
    ОК народ, признаюсь чесно, невидел еще механизма этого на тахе. Подумал что как на блейзере.
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #10 : Сентябрь 27, 2011, 11:01:36 pm »
    актуатор помирает.
    Что случилось с задним мостом? Почему за 2000 км его не реально было починить?
    Оффлайн A.M.U.
    « Ответ #11 : Октябрь 09, 2011, 10:14:46 pm »
    Диф помер..и денюшек на замену нет..пока нет..
    Оффлайн Form
    « Ответ #12 : Октябрь 10, 2011, 04:52:36 pm »
    Без дифа ездить вообще нельзя, полуоси вывалятся, или я чето не понимаю ???
    « Ответ #13 : Октябрь 10, 2011, 05:16:42 pm »
    Если оставить на месте сателлиты полуосей и корпус дифференциала - то почему бы и нельзя? А вот ГП и промежуточные сателлиты вполне при этом могут быть сняты. Главное в этом случае, IMHO, чтобы стопорным кольцам полуосей было за что цеплятся и во что упираться...
    Оффлайн Вредный
    • зачОООтка: +115/-5
    • V.A.S
    « Ответ #14 : Октябрь 10, 2011, 06:09:33 pm »
    А вот мне интересно что без авто совсем не как? И недумаю я что сколько угодно можно ездить! Цепочка там хоть и железная но не бесконечная. Растянет её в раздатке.А это минумум разбор и замена .
    Опель Астра J  1.6  турбо
    Мерседес ML 300 cdi
