Автор Тема: Переделка механизма включения переднего моста на Blazer S10 Sport '92  (Прочитано 45242 раз)
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
Провел процедуру.Работал без ямы,заехал одной стороной на тротуар,второй на деревянные подкладки 30х30х10 см высоты хватило чтоб спокойно залезть под машину.Из необходимого:сами девайсы лягушка(датчик)включения заднего хода от Казели, вакуумный клапан от жиги(просил на карб ОЗОН) медные шайбы внутр диаметр 16мм,клеммы,кембрик термоусадочный( очень рекомендую найти фишки одиночные для клемм- одевать будет значительно проще) Провод я взял 1 кв мм другого небыло,гофра автомобильная для проводки(черная,разрезана вдоль) диаметр 10-2,5м 16-1,5м, колодка с отдельным предохранителем,изолента.Сразу скажу что места там очень мало,все работы проводил почти на ощупь(развивал мелкую моторику пальцев ;D) потому и фоток по месту нет :(.Вычистил проволокой грязь вокруг вак. переключателя,выкрутил.Слева родной, справа казелевский.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2011, 10:32:07 pm от Сей Сеич »
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
Видно что длина рабочей части разная-завод 8 мм,казель 11 мм.Если вкрутить казельский просто до упора то раздатка перестает переключаться ( привод ручкой) пришлось подложить медные шайбы общей высотой 3 мм, заработало.Обжал клеммы,облил термоклеем,усадил сверху кембрик получилось вроде герметично.Потом вытянул шланги(весьма порепанные) протянул провод в гофру,закрепил на раме вдоль жгута чегототам идущего рядом.Перебрался под капот.Дальше фоток нет руки грязные.Клапан закрепил в районе АБС, на прямой штуцер одел шланг от груши.На лягушку моста шланг одетый в гофру проложил вдоль моторного щита,затем между правой головкой и впуск. коллектором.Питание на постоянку пока не подключал, проверил времянкой.Работает.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2011, 10:49:27 pm от Сей Сеич »
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
В полку прибыло?
С успешной трансплантацией!!!
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Сыпасибо
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
А есть у кого схема мозгов включения ПП? Хочу замутить эту тему но не через отдельную кнопку,а чтобы реле управлялось со штатного мозга
BLAZER 1997, 4.3 был...
Оффлайн Pilot
у меня есть вот такие схемы:
1 и 2 - это схема всей системы
3 - запитка кнопки и датчика включения моста
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
Приветствую! Всех с наступившим!
Поковырялся немного с пп сегодня,пока без кнопки,напрямую попробовал,подключается.Решил управление на реле взять с блока кнопок в салоне,уже вызвонил необходимый провод.
Подскажите,где проще всего вывести провода с салона в подкапотное пространство?
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
И еще,у меня даже с отключенным датчиком на чулке кнопки показывают,что привоз подключился(хотя это и не правда) Где может быть коротыш? И блок управления раздаткой судя по щелчкам где то за крутилкой печки,так?
Оффлайн Pilot
Провода можно вывести через резинку жгута, просмотр где они там проходят.
Блок управления действительно за бардачком должен быть.
Коротыш - может провод от датчика переднего моста перетерся и коротит на корпус или сам датчик не размыкается.
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
Ну принимайте в свои ряды,тоже переделал систему включения ПП,точнее сделал) Питание на реле взял со штатного блока кнопок.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Сделал сегодня такое-же на клиентской машине. Медных шайб на 16 мм поставил 4 штуки.
На подъёмнике-то тот ещё гемор,как вы,бедолаги,на земле это делать умудряетесь? :o
А чтобы закисший клапан сдёрнуть,пришлось целую приспособу изобрести,по-доброму не откручивался.
Приобрёл кстати ещё один опыт - датчик включения переднего моста - один в один эта же газелевская лягуша,только с этими же 4 шайбами.
Оффлайн Pilot
Так правильно. Где-то в упоминании о переборке переднего моста я писал об этом.
Меня обозвали "колхозником" :(
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
Привет, коллеги. Почитал вашу тему смотрю тут спецы автоэлектрики есть...Может кто подскажет в чем проблема может быть? Нажимаю кнопку включения 4хай - за бардачком в мозгах щелкает три раза, после первого щелчка моторчик работает на включение, в раздатке слышен щелчок включения, но тут же в мозгах еще два щелчка, как я понял они перекидывают полярность на моторчик-и он крутит в обратку отключая все на 2вд. При всем при этом пока мотор жужжит лампочки моргают обе. Энкодер вскрывал-контакты и дорожки там все живые, ошибки сбрасывать пробовал, сама раздатка ключом переключается на 4хи и на 4ло. Мне тут подсказывали смотреть износ в месте соединения пластиковой крутилки энкодера и паза на валу РК- еще не добрался. У кого-нибудь есть мысли куда еще копать можно???
antoha13x
 :)скорее всего либо актуатор включение/выключение залип(закис),или сам тросик (закис или порван)вот релюшка и щёлкает,незная что сделать ;D
Удачи!
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Удачи!
Нее у меня датчик на переднем мосту дохлый давно, от него режим работы Энкодера не зависит, т.е. назад он не выключает. Кстати всем колхозникам хочу напомнить что демонтируя ваккумный переключатель и заменяя его  электро вы сапун тоже убираете.
Запчасти из США
