Автор Тема: Переделка механизма включения переднего моста на Blazer S10 Sport '92  (Прочитано 45243 раз)
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
Читаю вашу переписку- интересно, но то что вы замутили это уже для избранных))) Pilot, вы писали, что сдурели мозги раздатки- какие симптомы?? И не в курсе, что там внутри в этих мозгах? Это мне так, для общего развития интересно...
antoha13x
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
не работают...
при включении зажигания самотест (определяю во индикации светодиодов на кнопке выбора режима) проводится.
реакции на кнопку выбора режима - НИКАКОЙ
т.е. если раньше сброс ошибки раздатки помогал, то теперь никаких признаков жизни нет.
проводка до разъема в подкапотном целая - проверял тестером
энкодер проверял с помощью 4 светодиодов и карты контактов - тоже рабочий
сейчас используется для управления примитивный блок из кнопки управления стеклоподъемником и 4х светодиодов. по индикации диодов я вижу положение энкодера, а соответственно и самой раздатки.
что из себя представляют мозги изнутри - не знаю. я их даже снаружи еще не видел. не добрался.
есть конечно предположение, что из-за времени потрескались дорожки на плате и их будет достаточно пропаять, но это только теория.
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
не работают...
Что-то мне думается, что просто какое-то питание пропало на мозги...Если есть желание можешь добраться до них сняв пластик под бардачком, у меня они как раз за ним стоят, отключить штекер и проверить приходит или нет "+". Красные ножки- запитаны постоянно, желтые - после включения зажигания.
antoha13x
Оффлайн небоныр
Немного изменил схемку, так она увереннее работает.. ::)
То есть, если я правильно понял, подойдет любой электрический клапан, которым мы будем напрягать лягушку, а раздатка работает в штатном режиме?
Объясните пожалуйста тогда, зачем в штатном клапане три трубки, а тут две?)
Chevrolet Blazer ZR2 1999, 4,3, механика
Оффлайн Pilot
третья трубка подает на лягушку внешнюю атмосферу
у клапана она тоже есть - под колпачком между контактами
Оффлайн Серж
Совершенно верно! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн небоныр
А зачем тогда магистраль выводящая сапуны коробок под капот?
Оффлайн Pilot
Сапуны нужны для вентиляции внутреннего объема коробок, раздаток, мостов.
Если не обеспечить вентиляцию, то при нагреве масла во время езды, повыдавливает сальники давлением. Либо насосет болото при проезде лужи и резком охлаждении...
не путай вентиляцию и управление. это абсолютно разные вакуумно-воздушные магистрали.
Оффлайн небоныр
Трубка 12, которая от раздатки через тройник идет. Зачем она?
и те, кто заменял вакуумный клапан на электрический и глушат его на раздатке, куда девают эту магистраль?
Оффлайн Pilot
Убирается тройник №14, трубка №12 надевается на сапун раздатки
А после переделки на электромагнитный клапан то, что приходило ранее по этой трубке в переключатель №30/32, уже не нужно. Атмосфера берется клапаном из штуцера между контактами.
Можно, конечно протянуть оттуда трубку, но поскольку клапан ставится высоко, да и штуцер прикрыт фильтром - это бессмысленно.
Оффлайн небоныр
Теперь все понятно, спасибо
Оффлайн Pilot
не работают...
я наконец-то проверил питание, согласно предоставленному фото:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=23112.0;attach=114303;image
но на контакте, который справа вверху обведен желтым, нет питания. все остальные - есть, как и указанно.
как показало разбирательство, верхний правый обведенный желтым контакт, это не питание, а выход на кнопку управления и индикации, и питания там быть не должно.
соответственно, с питанием у меня все нормально
PS: потерялся и не вижу как вставить рисунки (у меня схема проводки по раздатке)
« Последнее редактирование: Июль 04, 2015, 05:29:19 pm от Pilot »
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
Все прочитал, но так и не понял-есть ли возможность на круглом Блейзере переделать что бы на родных кнопках управлялась? В электрике не сильно шарю, но познавать люблю ::)
Chevy Blazer `95 , американец.
Оффлайн Серж
Так всё по круглому я и писал, и от родных кнопок всё управляется  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
А задача переделки то в чем? Вместо простой детальки в раздатке наколхозить клапан с управлением от кнопок?
