Автор Тема: Много б/у железок для GMT800  (Прочитано 10014 раз)
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
« : Сентябрь 13, 2011, 02:46:43 am »
Имеются:
- Внешний радиатор акпп в сборе с трубками.
- Задний мост 2500 8 шпилек, ГП 3.9, в сборе.
- Суппорта задние 2500.
- Трос стояночного тормоза от single cab; по длине похож на сабурбановский.
- Передние двери. У левой подмят нижний передний угол , у правой вмятинка на рамке сверху.
- Стекла передних дверей оригинал.
- замки передних дверей (без ц.з.), дверная проводка.
- Наружные и внутренние ручки дверей к-т; к личинкам ключа нет.
- Передняя подвеска - 2500HD задний привод в сборе.
- Передний стабилизатор п/у.
- Тросик открывания капота с рукояткой.
- Заднее стекло кабины Silverado.
- Бак от бензиновой Сильвы в сборе; 137л, крепления имеются.
- Педаль газа в сборе с датчиком. Работала с 6.0 LQ4, насчет взаимозаменяемости не в курсе.
- "Телевизор" в сборе.
- Бачок омывателя.
- Кронштейны крепления опор двигателя к раме для 6.0 LQ4 с болтами.
- Задний бампер в сборе. Серый, надо красить.
- Кожух вентилятора охлаждения двигателя 5.3/6.0
- Пластик салона.
- Обивка потолка Silverado single cab.
- Руль. Состояние на 3, пластик, эйрбега нет.
- Уплотнители передних дверей.
- Расширительный бачок, крышка имеется, шланги к нему.
- Решетка воздухопритока aka "жабо".
- Трос селектора акпп.
- Радиатор кондиционера.
- Поводки стеклоочистителей.
- Поворотники Yukon / Sierra.
- Крыло правое Yukon / Sierra.
- Капот Yukon / Sierra.
- Замок капота.
- Подрулевой переключатель - в состоянии нового, но без круиз-контроля.
- Блок круиз-контроля 5.3/6.0
- Решетка радиатора Yukon / Sierra без шильдика, серая.
- Шланги радиатора.
- Трубки кондиционера 5.3/6.0
- Проставка под основной радиатор 5.3/6.0
- Моторчик дворников в сборе с трапецией.
- Плюсовой провод на аккум бензиновой машины.
- Катушки зажигания 5.3/6.0 комплект.
- Термомуфта.
- Корпус воздушного фильтра, воздуховод к нему 6.0
- Пластиковая крышка на 6.0
- Площадка под аккумулятор
- Кроншейны передних крыльев и телевизора.
- Антифризные магистрали для подогрева непонятного девайса на газовом баллоне. Очень похожи на те, к-е идут у Suburban к задней печке.
По ценам - договоримся  ::)
Оптовым покупателям - исторические скидки.
Барахло в районе м. Молодежная.   8(985)153-0131   Влад
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2011, 02:09:04 am от Влад0380 »
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Много б/у железок для GMT800
« Ответ #1 : Сентябрь 13, 2011, 11:30:30 am »
>>Насос ГУР в сборе с кронштейном и паразитным роликом.
на 5.7 не пойдет?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #2 : Сентябрь 13, 2011, 11:56:37 am »
- Рулевой вал.
- Буксировочные проушины 2500.
Интересует стоимость этих позиций, и есть ли фотка поворотников?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Влад0380
« Ответ #3 : Сентябрь 13, 2011, 02:35:40 pm »
на 5.7 не пойдет?
Не знаю, если честно. Я 410 продал год назад, успел подзабыть, что там и как.
Приезжайте, смотрите...
- Рулевой вал.
1500, 1500/обе, 4000/оба, 500 за 2. Фотки нет.
Оффлайн Ангельская_пыль
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #4 : Сентябрь 13, 2011, 04:41:06 pm »
Гидробуст - со штуцерами тормозными?  ценник  ;)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 13, 2011, 06:34:38 pm »
не дозвонился, написал в ЛС
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #6 : Сентябрь 13, 2011, 08:27:00 pm »
Газовый метановый баллон 200 с чем-то литров от заводского газового оборудования. Крепления, крышка, клапан на выходе, ВЗУ имеются.
Размеры баллона, стоимость?
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #7 : Сентябрь 13, 2011, 11:14:02 pm »
- Рулевой вал.
Забираю, отписал в личку.
Оффлайн геннадий
« Ответ #8 : Сентябрь 14, 2011, 04:33:22 am »
Имеется интерес к :D :
1.Рулевой редуктор - состояние? стоимость?
2.Лобовое стекло- состояние? стоимость?
3.Демпфер рулевого жиэм оригинал - состояние? стоимость?
4.Насос ГУР в сборе с кронштейном и паразитным роликом - состояние? стоимость?
5.Плюсовой и минусовой провода на аккум бензиновой машины в сборе с терминалом (красная коробочка)
6.Трос стояночного тормоза от single cab
7.Блок АБС -состояние? стоимость?парт намбер? подойдёт ли на Суб 2500 2000г?
8.Площадка под аккумулятор
9.Трубки кондиционера - перед? зад? состояние? стоимость?
Ежели всё срастается - чур моё! ;D ;D
Что один человек сделал - другой завсегда сломать могёт!
SUB 2500 2000г. А теперь и ТАХ410 95г.
Оффлайн Влад0380
« Ответ #9 : Сентябрь 14, 2011, 02:25:57 pm »
я так понял, мы с Вами вчера общались? И на сег вечер договорились?
если речь о тормозных трубках, то они имеются. Звоните, договоримся :)
могу сегодня измерить длину и диаметр. Стоимость комплекта - 3000.
Оффлайн Влад0380
« Ответ #10 : Сентябрь 14, 2011, 02:37:42 pm »
1.Рулевой редуктор - состояние? В идеале стоимость? 5000
2.Лобовое стекло- состояние? В идеале стоимость? 1500, срезаете сами.
3.Демпфер рулевого жиэм оригинал - состояние? В идеале стоимость? 4000 с кронштейнами. Центральная Рулевая тяга с отверстием под д.- отдельно.
4.Насос ГУР в сборе с кронштейном и паразитным роликом - состояние? Пробег 10К миль! стоимость? 6000.
5.Плюсовой и минусовой провода на аккум бензиновой машины в сборе с терминалом (красная коробочка) 1000.
6.Трос стояночного тормоза от single cab 1500
7.Блок АБС -состояние? рабочее. стоимость? 3000. Парт намбер? подойдёт ли на Суб 2500 2000г? Партнамбер могу выложить вечером, насчет взаимозаменяемости не в курсе.
Оффлайн Влад0380
« Ответ #11 : Сентябрь 14, 2011, 02:39:25 pm »
2 Геннадий - при покупке перечисленного площадка под аккум и передние трубки кондея в идеале - бесплатно.
« Ответ #12 : Сентябрь 14, 2011, 07:54:07 pm »
 ВСе перечисленное ушло?? :)
Оффлайн Влад0380
« Ответ #13 : Сентябрь 14, 2011, 11:50:10 pm »
пока нет. Я не тороплюсь - лежит, есть не просит  8)
« Ответ #14 : Сентябрь 14, 2011, 11:57:22 pm »
 Имею ввиду с Геннадием сделка состоялась??
