Автор Тема: Не работает центральный замок  (Прочитано 44857 раз)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« : Февраль 06, 2008, 10:51:47 am »
Появился глюк, причем он плавающий. Периодически не открывается центральный замок, как с брелка так и с кнопки на дверях. Слышно с водительской двери что что то щелкает так тихонько (на реле похоже) а результат ноль.
Что и где смотреть?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Re: Центральный замок
« Ответ #1 : Февраль 06, 2008, 10:55:03 am »
Посмотри тестером приходит ли на привод напряжение...после реле...
смотреть либо  проводку к самому приводу замка в двери либо сам привод...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #2 : Февраль 06, 2008, 11:22:50 am »
Что и где смотреть?
А у тебя только водительская дверь не открывается или все ? Если только одна бывает что нужно подмазать механику в двери , было тоже самое , небольшие потуги открыть или закрыть , иногда срабатывало , вылечилось смазкой всего имеющего к этому механизму отношение .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #3 : Февраль 06, 2008, 11:36:32 am »
Ну, про мех часть я и забыл... :-[
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #4 : Февраль 06, 2008, 11:37:50 am »
Спасибо за советы
Не срабатывают все четыре замка
Будем смотреть
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #5 : Февраль 06, 2008, 11:40:55 am »
Значит все же электрика... Могло и реле накрыться... контакты подгорели и все - иногда замыкает иногда нет.
В таком случае проверь реле сначало. посмотри похожее и воткни...проверь..
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #6 : Февраль 07, 2008, 08:20:59 am »
Я бы пошевелил ивсе предохранители и реле, начиная от подкапотного пространства, а затем уже в салоне ...
Может падение напруги очень сильное, что замку мощи не хватает ...
Так-же может быть залом проводки от кузова в дверь ...
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #7 : Февраль 07, 2008, 10:42:37 am »
Блок-реле точно не знаю как называет, но когда замок не открывает щелкает. Он стоит в ногах возле воздуховодов в центре. Так вот через минут двадцать после того как печка начинает дуть теплым воздухом и салон прогревается все работает нормально, как только салон остывает опять такая байда. Наверное надо с него начинать - разборный он нет?
« Ответ #8 : Февраль 07, 2008, 12:15:08 pm »
Когда напруги нехваатет, чтоб соленоиды шевелить, так и будет ...
Думаю достаточно будет просто контакты питания и релюшки пошевелить ...
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #9 : Февраль 09, 2008, 03:56:23 pm »
Появилось время посмотреть из-за чего происходит глюк, так вот теперь не знаю как к нему подойти, ибо он заработал.
Оффлайн Boris
« Ответ #10 : Февраль 09, 2008, 05:36:47 pm »
Ну перетряхни все что под руку попадется , а там видно будет , может увидишь что , а если опять появится то будет понятно куда лезть и что не трогать .
8-916-011-87-38
nik1967
« Ответ #11 : Февраль 11, 2008, 03:29:20 pm »
грамотные советы!!!у меня после таджик-мойки центральный замок сам стал жить своей жизнью,пришлось на полной печке пару дней его пропарить,все прошло.бутылка виски и бутылка рома это что бы не скучно было.
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Февраль 11, 2008, 11:19:06 pm »
Ты предлагаешь ехать на таджик мойку всем у кого замок не работает ?  ;D
8-916-011-87-38
Оффлайн Vadimka
    • твой автомобиль
« Ответ #13 : Февраль 12, 2008, 08:34:02 am »
у меня другая проблема: перестали открываться передние двери, можно открыть только ключем. не знаю совпадение или нет, но  водительская дверь перестала открываться с ЦЗ после того как при севшем аккумуляторе открыл ее ключем. через пару месяцев при отключенном аккумуляторе открыл ключем пассажирскую - аналогично потом перестала открываться с ЦЗ.
это совпадение или действительно у блейзеров есть какие-то проблемы с ЦЗ после открывания дверей в отсутствии электричества?
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Boris
« Ответ #14 : Февраль 12, 2008, 09:12:12 am »
На моем таких проблемм не было , а пробовал закрыть их ключем при отключеном аккуме ? Может там в моторах контакты чудят .
8-916-011-87-38
