Автор Тема: Проблема с коробкой Сабур 2500, 7,4 помогите советом  (Прочитано 8767 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Купил машину, первые два дня все нормально, потом на первой передачи появился тролейбусный звук, после переключения на вторую звук изчезает, машину поставил, что бы не убивать, ну и просто там много чего надо делать (датчики проводку), стоит месяц, но буквально два дня назад завел и практически сразу потекло масло (на вкус и запах АТФ) между коробкой и двигателем. Вот и возник вопрос, это гидротрансформатор или уже сама коробка накрылась?
Andrey V Ka
Тролейбусный звук-наелась планета 1 передачи,потекло масло-скорее всего выдавило сальник,все лечится.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
У тебя 4L80 я так пониамаю и гидротрансформатор такие звуки бы не издал. Там бы колотило. Но вскрытие полюбому необходимо. Так что смело скидывай.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
Что бы не плодить темы про 4l80e
1. на холодную коробка на некоторых передачах буксует, не переключается
спустя минут 20 езды начинает переключатся и буксовать становится все меньше и меньше(но не проходит).
постоит машина часа 2-3 и опять примерно такая котовасия начмнается.
ЗЫ Машина Субур только 6.5 дизель 1996
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
У меня авто Субр 6.5 тд 1994 г и ничего не буксует не тормозит и отлично переключается. Так что твоего зверька а точнее твою коробу уже лечить пора или хотябы масло с фильтром поменять.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн bmw_e23
поменял, стало лучше но ненамного
если ее ремонтировать может какие то тюнинг комплекты можно купить?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
В теории можно смотря подо что ты собираешся заточить свою машину. Но надо ли тебе это? Дольше от тюнинговых плит она ходить небудет а вот ценик на ремонт возрастёт я думаю неплохо. Мне ремонт без прибамбасов с плитами встал в 3 т$  и народ сказал это нормуль.
Мерседес ML 300 cdi
Andrey V Ka
Треху зелени стоит ремонт этой коробки с тюнингом,причем достаточно глубоким.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
 У меня делалось. 1) замена корпуса коробки 2) замена маховика 3) ремонт гидротрансформатора. Плюс потроха их раздавило плюс работа. О тюненге и речь не шла и смысла нет для двигателя у которого красная зона в районе 3000 об в минуту и 4я передача включается на 82 км в час.
Мерседес ML 300 cdi
Andrey V Ka
Вам видней.
Оффлайн bmw_e23
Re: Проблема с коробкой Сабур 2500, 7,4 помогите советом
« Ответ #10 : Октябрь 05, 2011, 07:00:44 pm »
 а что в это входит под глубокий тюнинг?
может контору порекомендуешь......
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #11 : Октябрь 05, 2011, 07:03:04 pm »
то есть ты советуешь просто ее отремонтировать , этого за глаза должно хватить для этого мотора?
Andrey V Ka
« Ответ #12 : Октябрь 05, 2011, 07:09:02 pm »
См почту.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #13 : Октябрь 05, 2011, 07:36:01 pm »
Точно должно хватить надолго. Мой авто 400000миль до капиталки коробы поработал.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #14 : Октябрь 05, 2011, 08:21:59 pm »
Ну мою тоже , получаеться, капиталить надо? А есть какой мануал по 4L80E
