Автор Тема: Вопрос о подключении прицепа  (Прочитано 4747 раз)
Оффлайн akord2005
  • Blazer 4.3W USA 1995
« : Октябрь 04, 2011, 11:26:48 pm »
Доброго времени суток. Собираюсь покупать прицеп. Возник вопрос по подключению к эл/сети автомобиля. Машина-блэйзер 4.3, америка 1995г. На форуме я нашел информацию, что в заднем бампере есть проводка для прицепа. У меня она там и нашлась: жгут из 7 проводов. На прицепе установлена европейская семиконтактная вилка.  Сделана ли  проводка, вытащеная из бампера под "европу" или придется что-то дорабатывать?
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Вопрос о подключении прицепа
« Ответ #1 : Октябрь 05, 2011, 03:00:20 am »
а просто возьми кусок провода, лампочку и прозвони))) семь проводов через лампу на массу - пять минут делов)))) если совсем не понимаешь в проводах то поясню -  включил габариты в помощью лампочки выбери из семи проводов на каком она загорится))) это и будет габарит на прицеп, (их может оказаться два на левую и правую стороны отдельно) после пусть кто то стоп нажмёт, опять поищи опять может быть два, ....потом повороты по любому два))) один точно масса, ну и может быть один на противотуманку.....сложного ничего
« Ответ #2 : Октябрь 05, 2011, 11:20:14 am »
Ну там всё-таки может быть заморочка "стопы-повороты" (ведь у него "чистый янки")...
P.S. Ещё "задний ход" должен на проводах быть.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #3 : Октябрь 05, 2011, 11:29:58 am »
проводки под европу нету...придецца переделывать. ;)
« Ответ #4 : Октябрь 05, 2011, 11:36:39 am »
да обязательно есть))) забыл о нём))) но согласитесь прозвонить и выставить фишки совсем не сложно))))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Октябрь 05, 2011, 03:35:17 pm »
Как раз сегодня разглядывал проводку прицепа, правда 91 год и фулл-сайз, но может она совпадает? :) http://brochures.slosh.com/1991/vbs68.jpg
« Ответ #6 : Октябрь 05, 2011, 04:39:30 pm »
Ну там точно повороты-стопы в одном флаконе... Зато на электротормоз прицепа есть провод :).
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
« Ответ #7 : Октябрь 05, 2011, 05:28:06 pm »
У меня тах! Калининградец! Все равно пришлось проводку переделывать! А тут видел переходные розетки! Не знаю подойдет ли????
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #8 : Октябрь 05, 2011, 09:05:28 pm »
а есть ссылка на переходники?
89272770263 Саша
