Автор Тема: Проблемы с передними тормозами  (Прочитано 6809 раз)
nik1967
« : Февраль 11, 2008, 02:59:51 pm »
у меня вопрос наверно не в тему,левое и правое передние колеса не растормаживаются,тугие при вращении,что делать?наверно и расход повышен из-за ентого. на жигулях в конечном итоге все извращения заканчивались заменой суппорта,может поменять супорта?и диск тормозной слева сточен прилично.??авс горит лампа может из-за того,что диск сточен?неприятно,но я лох в иномарках,стаж 20 лет на волгах и жигулях,спасибо заранее,чувствовать себя стал лучше,не оставлен с проблемой один на один,чувствую что поможете!приятно!!клан дело нужное,даже совет и подсказка много значит!спасибо!!
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Проблемы с передними тормозами
« Ответ #1 : Февраль 11, 2008, 06:13:25 pm »
что делать?
варианта два:
или суппорта расшевелить?
Или, если не получится, то только менять!
Я менял, ставил тайвань, стоили по 1200 руб. - качеством оказался приятно удивлен (очень хорошее)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Февраль 11, 2008, 08:13:29 pm »
я один менял.а второй :1-выбил сжатым воздухом поршни.2-все прочистил.3-мелкой шкуркой шкуранул поршни.4-все собрал назад и поставил.--------------работает номано.но у меня елабуга.хотя принципы те же
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #3 : Февраль 11, 2008, 11:11:20 pm »
Как Lyana написал , я тоже самое проделал со своими , щас легко все работает , единственное это то что я заменил сразу все манжеты , правда я не воздухом все выдавливал а просто педалью , но это кому как удобнее , и зависит от работоспособности , и еще по жигулям наверно знаешь что заклинивание поршней бывает вызвано не только закисанием поршней , а еще и засором или перекрытием возвратных отверстий ( забыл как называются ) в ГТЦ , проверь , в жигулях бывает нужно подрегулировать шток вакуума , здесь честно говоря не смотрел , есть такая регулировка или нет .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
nik1967
« Ответ #4 : Февраль 12, 2008, 09:19:45 am »
спасибо
samsul
« Ответ #5 : Февраль 12, 2008, 03:28:33 pm »
в первую очередь - разобрать и посмотреть на направлющие суппорта - болты. на них бывают задиры, которые мешают ходит цилиндру.
болты есть в ремкомплекте - их смазывают, меняют пыльники. еще важны и прижимные пружинки-пластикни тормозов. тоже в ремкомплекте
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #6 : Февраль 13, 2008, 01:14:12 pm »
аналогично - разобрал и отшлифовал поршни и направляющие (грязи на них было немерено), заменил манжеты и пыльники, заодно поменял тормозную жидкость
если один из дисков сточен сильнее - имеет смысл сравнить насколько одинаково нагреваются колесные диски справа и слева (только осторожно! горячие!)
правда в таком случае при торможении должно ощутимо вести машину в сторону
а когда ты впервые заметил что диски сточены неодинаково? может это осталось еще от предыдущего владельца?
абс может гореть из-за целого ряда причин. например, из-за умершего датчика. кстати, у меня датчик умер одновременно со ступицей, но это сразу было слышно по ее гудению
ну и колеса например в тахо крутятся руками совсем не так легко как в волге ;)
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2008, 01:17:45 pm от maittre »
Tahoe LT '97, четырехдверный
nik1967
« Ответ #7 : Февраль 13, 2008, 03:44:32 pm »
заметил износ диска после   покупки при    смене резины.диски тугие при вращении равномерно справо-слева,левый диск сточен на половину с внутренней стороны от наружней!
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #8 : Февраль 15, 2008, 12:29:26 pm »
тогда вполне возможно что все в порядке (у меня тоже колеса прокручиваются не одним пальцем ;) )
а диск был съеден еще хз когда
тогда предполагаю что вмешательство имеет смысл при замене резинок только на оригинал
в противном случае может стать хуже чем было - потечет, например
если очень хочется - можно просто разобрать, почистить и собрать как было, но есть риск повредить манжеты
nik1967
« Ответ #9 : Февраль 15, 2008, 06:12:59 pm »
понял спасибо
Оффлайн Boris
« Ответ #10 : Февраль 15, 2008, 08:39:34 pm »
Ну манжеточки при таких операциях лучче всегда менять не зависимо от состояния , стоят они копейки , экономия на тормозах вешь не дешевая , потом они со временем дубеют ( резиночки )  и перестают выполнять все функции которые на них возложены , давление может и держат а поршень обратно не возвращают из-за жесткости .
8-916-011-87-38
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #11 : Февраль 15, 2008, 10:08:53 pm »
Проверь выработку на супортах в том месте где "уши" колодок ходят,если большая то могут ещё из-за этого не отходят колодки.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #12 : Февраль 16, 2008, 04:29:59 pm »
У меня тоже такая же хрень на переднем левом супорте.
Причем ровно в нулевую темпиратуру на холодную.
Приходится метров 10 проехать на тормозах и все отходит, а так клинит.
