Автор Тема: нужен совет по мостам  (Прочитано 4453 раз)
Оффлайн andrege
  • Рядовой Клана
« : Октябрь 08, 2011, 11:28:41 pm »
приобрел астрик 95 года полный привод передний мост разобран еще прежним владельцем и от него достался комплект "сделай сам" старая Пара (от нее только ведомая шестерня вала нет ) новые подшипники . новая Пара , но ПАРА не та и отличается от старой Пары она больше размером и направлением в противоположную сторону на днях вскрыл задний редуктор оказалось что новая Пара от передка один в один с Парой из заднего редуктора . Я впал ступор что искать ? Какую пару с каким направлением шестерен .и каким размером .
данные с со старой пары 2 GM 26007026 12:41 291
с новой 12:41 7.5/8 передаточное отношение 3,42 одинаковое а размер под вопросом кто сталкивался с мостами подскажите что искать ?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: нужен совет по мостам
« Ответ #1 : Октябрь 09, 2011, 01:13:59 pm »
Здравствуйте andrege !
Посмотрите пожалуйста здесь; http://www.ringpinion.com/Models.aspx?SearchMode=Make&MakeID=3&Make=Chevrolet+%2f+Chevy
Если не найдете задайте вопрос на форуме: http://mikrob.ru/viewforum.php?f=52
verner
P.S ХИРУРГУ Вас Уважаемый Хирург что заклинило на этой ссылке?
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #2 : Октябрь 09, 2011, 01:55:52 pm »
Целиком и полностью поддерживаю Хирурга в данном вопросе :afro: :afro: :afro:
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн verner
« Ответ #3 : Октябрь 09, 2011, 02:14:38 pm »
Конечно Вы правы, не вежливо с их стороны, но и с Вашей выглядит как послать на..... в никуда.
Спорить не буду.
Оффлайн andrege
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Октябрь 09, 2011, 03:19:52 pm »
прошу прощения у ХИРУРГА  и ХОМЯКА  постараюсь  в будущем не  нарушать правила
спасибо  verner за инфу    я понял что есть еще и размерность  ГП    . а вот с направлением ?   оно должно быть одинаковое или нет
Оффлайн andrege
  • Рядовой Клана
« Ответ #5 : Октябрь 09, 2011, 05:21:59 pm »
да я уже прочел все страницы  по мостам  схожесть есть только в одной теме  и то информация на половину   нужная  в данный момент нужно направление вращения  ГП   заднего и переднего мостов  какое оно должно быть одинаковое или в противоположную сторону   раздатка  стоит BorqWarner автоматик
« Ответ #6 : Октябрь 09, 2011, 07:51:13 pm »
-кмк-самый простой способ -это взять блейзеровский передний мост с парой 3.42 и выдрать с него механизм выключения ПП ( а можно и не выдирать-можно буит ток на заднем рулять)
