Автор Тема: печка не дает тепло  (Прочитано 6080 раз)
Оффлайн Ro763
  • Глушитель
печка не дает тепло
« : Октябрь 09, 2011, 06:35:33 pm »
Вот поменял радиатор печки с горем пополам залил тосол , дует только холодный воздух
съездил на горку прогнал воздух из радиатора тепла не пошло   :'(, и понять не могу может термостат залип???
Помогите плизз!!!
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: печка не дает тепло
« Ответ #1 : Октябрь 09, 2011, 07:04:40 pm »
Машина-то какая?  :)
Шланги на печку потрогай. Горячие?
Оффлайн Ro763
  • Глушитель
« Ответ #2 : Октябрь 09, 2011, 09:57:19 pm »
шланги на печку не такие горячие как на радиатор с блоком идут и механизм вроде как переключает с холодного на горячий
 Блейзер 96 4.3
Оффлайн DimaSho
« Ответ #3 : Октябрь 29, 2011, 06:26:18 pm »
вам стоит посмотреть соединения с радиатором
Оффлайн Cherokee
« Ответ #4 : Ноябрь 02, 2011, 02:15:13 pm »
отсоедините шланг от печки подающий - если антифриз польётся из шланга на запущеном ДВС-значит с подачей всё нормально.Далее-возьмите клизму большую(бутыль литра на потора, как вариант, и др.), и попробуйте подать жидкость под давлением в радиатор печки из неё - если из второго штуцера польётся-значит радиатор пропускает нормально...думаю на этих двух этапах всё прояснится -  или-или.Или тосол не идёт, или радиатор забит(бывает прокладка внутри запирает)
 Удачи!
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн Mishan
« Ответ #5 : Ноябрь 05, 2011, 03:29:34 pm »
Помогите плизз!!!
тоже самое мучает и не знаю что делать
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #6 : Ноябрь 05, 2011, 03:53:43 pm »
Клапан печной ?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #7 : Ноябрь 05, 2011, 04:54:49 pm »
Здравствуйте Парни!
Завоздушена печка, причина в том что радиатор печки находится выше по отношению основной системы охлаждения. Я делал так: в ручную открыл кран и зафиксировал тяжку в положении "кран открыт", затем отсоединил верхний шланг радиатора печки заглушив его заглушкой , на патрубок одел другой 30-40см, подняв конец шланга выше печки залил в радиатор печки тонкой струйкой антифриз, оставляя в шланге место для выхода воздуха. Когда радиатор заполнится, быстро снимаю временный шланг и одеваю основной, ставлю жимок и завожу. Когда пойдёт горячий воздух, снимаю фиксатор с тяжки крана.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 06, 2011, 10:26:42 pm »
А еще есть дедовский способ выгнать пробку про который писали раз 100. Поставил машину на уклоне мордой вверх, открыл пробку радиатора. Даешь 2500-3000 оборотов на протяжении пары минут. Не забудь открыть печной кран.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2011, 10:29:46 pm от Arcane »
avs30
« Ответ #9 : Ноябрь 07, 2011, 08:46:26 am »
Дует холодным, вентилятор вращает, радиатор печки горячий. Где поток регулирует? На панели крутилка в красной зоне. Вопрос, какой актуатор отвечает за регулировку горячего потока воздуха? И вообще где он стоит? Или может где предохранители какие? Хоть вручную б как нить включить.....  :(
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 07, 2011, 05:24:31 pm »
У тя актюаторы липестрические -стоят непосредственно на кожухе печки в салоне под торпедой............
Для начала проверь -тестером или лампочкой приходит ли ток на них, - а дальше делай выводы..............
И ещё позвони "Зубило"
avs30
« Ответ #11 : Ноябрь 08, 2011, 08:14:04 am »
Много разобрал....... итог. Снял 2DIN вот под ним то все и было. Летом когда устанавливали, просто штекер слетел с регулировки уровня заслонки. Чуть было печку в сборе не снял >:(...., а холодно блин на улице.
« Ответ #12 : Ноябрь 08, 2011, 12:25:16 pm »
Хорошо всё то что хорошо кончается !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :afro: :afro: :afro: :afro:
