Автор Тема: Думаю о покупке блэйзера  (Прочитано 13330 раз)
Оффлайн davegahan
Re: Думаю о покупке блэйзера
« Ответ #30 : Октябрь 31, 2011, 05:56:12 am »
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #31 : Ноябрь 24, 2011, 12:38:38 pm »
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14248111-e74956.html глянь вот РАтникофф(???) продаёт своего коня выглядит симпатично
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #32 : Ноябрь 24, 2011, 12:42:16 pm »
Мне каатца за квадрат 250 дофига. :o...он ведь не 59 года ;D
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #33 : Ноябрь 25, 2011, 12:12:38 pm »
дофига конечно :) Но торг никто не отменял
Оффлайн davegahan
« Ответ #34 : Январь 20, 2012, 07:47:47 am »
Появился еще один вариант.
Я пока не смотрел у нас -30, а машина у него во дворе стоит с севшим акумулятором.
Хозяин сказал что у него две проблемы по электрике
1. Не включается печка
2. Не включается 4WD
Сильно геморно вылечить? просит 200 тысяч, машина 1995 года вроде канадец.
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #35 : Январь 20, 2012, 08:04:23 am »
печка не вкл - регулятор (крутилка контакты)или реле (под капотом)сдохло, надо смотреть в 2 тыс уложиться можно
не вкл полный привод - это или лягушка под аккумулятором (там мембрана рвется, из хоз. перчатки резиновой вырезают) новая около 3х тыс или редуктор моста (это после дефектовки ясно сколько денег надо).
вот так как-то
« Последнее редактирование: Январь 20, 2012, 08:24:10 am от Джим »
Оффлайн davegahan
« Ответ #36 : Январь 20, 2012, 08:48:13 am »
ну то есть не критично вроде.
« Ответ #37 : Январь 20, 2012, 04:39:21 pm »
или моторчик раздатки
Оффлайн davegahan
« Ответ #38 : Январь 22, 2012, 02:00:30 pm »
Посмотрел машину.
По кузову много мелких косяков, на фото видно, решетка радиатора сломана в нескольких местах, кузов шпаклеван в нескольких местах, горловина бензобака болтается, ржавчины не обнаружил.
Двигатель не заводили, на улице -20, аккумулятор сел, так что нужен еще один осмотр с тест драйвом. Крышки клапанов у двигателя "запотевшие", из-под маслозаливной горловины походу масло подсифонивает, ее похоже садили на герметик-торчат ошметки. Салон средней убитости, в большей степени грязный, требует хорошей чистки, оптика вся целая, одно зеркало треснуто, стекла все целые, корпус правого зеркала присобачен на болт (см. фото), на бампере справа обнаружен саморез, под капотом обнаружен провод с нерусской вилкой, подогрев чтоли?
ПТС дубликатный, в нем предыдущий хозяин и сегодняшний хозяин, сегодняшний хозяин на учет машину не ставил, уже полтора года как.
По словам хозяина двигатель, коробка, ходовка, гур без нареканий, почему вд не врубается он не знает, при нажатии кнопки щелчек вроде есть; печка не работает по причине сгоревшего моторчика, из-за этого ломали корпус печки (см. фотки), вроде как по другому никак, бензонасос стоит новый, электропривод зеркал не работает, в коробку залит зик, в двигатель кастрол магнатек. Договорились созвониться когда он ее заведет.
Просит 200.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2012, 02:18:33 pm от davegahan »
Оффлайн davegahan
« Ответ #39 : Январь 22, 2012, 02:19:36 pm »
еще фотки
Оффлайн davegahan
« Ответ #40 : Январь 22, 2012, 02:21:04 pm »
еще фотки
Оффлайн davegahan
« Ответ #41 : Январь 22, 2012, 02:22:21 pm »
и еще
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #42 : Январь 22, 2012, 05:11:59 pm »
ну у на с такие 150............
А вообще вроде живой такой аппарат, но в мелких ДТП отметился не однократно-и бонус - АРАБ!!!!!!!!!! и двигатель L35 первой генерации(менее капризный)
Это не корпус кондицыонера а резиновая его зашита, сейчас уже превратившаяся в хрупкий пластик- я у себя безжалостно удалил............. всю........... так как после замены моторчика он из зашиты превращается в грязенккопитель...........
« Последнее редактирование: Январь 22, 2012, 05:16:16 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #43 : Январь 22, 2012, 09:35:50 pm »
оффтоп:  я вот после двух лет владения блейзером задумался, сколько я готов был бы сейчас отдать денег за хороший,живой аппарат, у которого нет проблем в ходовке,ст оит газ, много нового и ваще машина атас. При том что брал бы американца т.е. 95-96г.(в основном), от 290тыщ и выше. Не меньше!
« Ответ #44 : Январь 23, 2012, 12:59:19 am »
для  носоибирска цена кстати маленькая... у вас под 300 обычно толкают...
нужно его однозначно заводит и тестировать.. посты, полный привод, коропка, и движок
