Автор Тема: предлагают блейзер , помогите оценить  (Прочитано 12441 раз)
Оффлайн kollya
вот столкнулся с выбором...предлагают блейзера 98 года, елабуга, полный привод, 4.3 ... цвет не знаю как правильно- бардовый  наверно...из косяков трубки тормозные навернувшись-обещают сами сделать, при большой нагрузке хрустит шруз...недавно ремонтировалась аккп. вернее ставилась новая. просят 200 тыс, ...   вот думаю..с чем могу столкнуться еще? продают знакомые.что где покурить на форуме, чтобы понять масштаб...машина нравиться))
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: предлагают блейзер , помогите оценить
« Ответ #1 : Январь 06, 2012, 08:47:21 pm »
попроси на день покататься после того как тормоза сделают и сразу поймешь где косяки явные, а так ценник вполне нормальный...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #2 : Январь 06, 2012, 08:48:05 pm »
Для начала надо сказать "Здрасьте"...
Фото машины в студию - снаружи,мотор, салон..
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн kollya
« Ответ #3 : Январь 06, 2012, 09:31:46 pm »
извините  ???
 конечно же Здрасьте))))
как то неудобно получилось...
фото сейчас попробую скинуть
« Ответ #4 : Январь 06, 2012, 09:33:58 pm »
Ну смотри крестовины карданов на люфт.. так же хвостовик.. так же мост послушать гудит или нет..  движок ровно работает? посторонних шумов нет? трубки маслянные текут наверное.. насос топливный воет?  ну еще обязательно раму и кузов на ржу проверить особенно где номер рамы как то так)
Оффлайн kollya
« Ответ #5 : Январь 06, 2012, 09:38:20 pm »
фото
« Последнее редактирование: Январь 07, 2012, 01:13:22 am от kollya »
Оффлайн kollya
« Ответ #6 : Январь 06, 2012, 09:39:42 pm »
ага спасибо! из этого только мотор слушал..работает чисто..по остальному ламер я(((
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #7 : Январь 06, 2012, 09:57:43 pm »
Так карелия.....ну машина явно билась :( вопрос насколько сильно......дверь водителя просажена или разбиты втулки.Открой двеоь и пошевели если дверь болтается,то не беда....ремкомплект заменишь петлей.А если это после дтп косяк при ремонте,значит что-то повело.....
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #8 : Январь 06, 2012, 10:18:31 pm »
Первая фото жуть - багажник засран - Ваниш в помощь - ...слева где банка с маслом там должен быть домкрат, и закрывается он крышкой, в крышке должна быть рулонная шторка - крепится на другой стороне - там есть спец щели - спрашивай у продавана "хде шторка???"
Проверь ручной (ножной) тормоз....уровни масла в двиг и коробке (должно быть чистое), уровень в ГУРе, уровень анитифриза (красный G-12), ну и шумы - люфты на подъемнике рулевых,шаровых,ступиц,крестовин, уровень масла в раздатке (жижа такая как в АКПП)....
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #9 : Январь 06, 2012, 10:25:31 pm »
Если есть возможность взять чистого америкоса - лучше бери америкоса - проще и дешевле с запчастями. Я уже не раз пожалел, что взял елабугу. Хотя, если за машинкой ухаживали - почему бы и нет. Ценник хороший.
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Январь 06, 2012, 10:33:27 pm »
Да цены на железки почти одинаковые....
Оффлайн kollya
« Ответ #11 : Январь 06, 2012, 10:48:22 pm »
а как узнали что карелия? ))) спасибо за советы, завтра буду донимать по интернету хозяина))
Оффлайн kollya
« Ответ #12 : Январь 07, 2012, 01:12:29 am »
а регион 10)))) эт точно карелия))
« Ответ #13 : Январь 11, 2012, 08:33:01 am »
;D ;D
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #14 : Январь 11, 2012, 09:44:50 am »
160 он стоит. 200 - 220 с резиной, всеми чеками нарядами, конечно с домкратом шторкой, чистый кожаный салон. Аварийки кнопки нет. Много чего еще.
Консультации по Москве и области. Отправка в регионы делового материала, изделий, узлов, агрегатов.
