Автор Тема: починил задний дворник TAHOE 2004г 5.3 4wd акпп  (Прочитано 12281 раз)
Оффлайн 360
предистория такая, стал мандить задний дворник, со временем вообще перестал подавать признаки жизни. Замена не помогла, начал разбиратся. Разъем на дворник имеет пять контактов
Распиновка такая:
1 черный       масса
2                  управление (с включателя на торпеде)
3                  управление (с включателя на торпеде)
4 оранжевый  +12в (висит всегда)
5                  концевик задней двери и стекла (при открытом стекле, масса)
зацепился аркашкой, все норм, питание идет, концевик видит, управление приходит, оказалось, что перетерся провод массы. Корпус дворника гальванически не связан с массой автомобиля, висит через резиновые буферочки. Просто зацепил черный провод на массу авто, непосредственно на болт крепления  заднего замка, и вуаля, все функционирует.
может кому будет полезно.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2017, 11:51:47 pm от Дарья »
explorer 1996г  4.0 4wd aкпп
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: починил задний дворник
« Ответ #1 : Октябрь 14, 2011, 11:26:21 pm »
Вот спасибо. Тоже мандить начал. Пойду разбирать.
Оффлайн 360
« Ответ #2 : Октябрь 15, 2011, 07:39:34 am »
да не за что. Если умер моторчик, не вопрос. Б\у 3000р, покупал на форуме. И есть восстановленый со штатов, Марат привез, типа новый неоригинал)) 5500р. покупал для себя, как уже понятно, не пригодились))
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2011, 05:28:13 pm от 360 »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Ноябрь 05, 2011, 12:13:50 am »
Разобрал сегодня систему. Проверил мотор - все работает. Собрал, включил - не работает. А потом пришла мысль закрыть дверь и о счастье все работает, я уже и выключатель успел разобрать. Так вот: система наворочннаяяя до того, что дворник сам отключается как толко открывается окно или дверь задняя. Вот у меня и конифолит мозг один из замков двери.
Оффлайн Серж
« Ответ #4 : Апрель 15, 2013, 08:16:35 pm »
А кто нибудь докапывался до электроники управления этим дворником? Снял блок управления, прозвонил все полупроводниковые приборы, все живое....Осталась микросхема, не могу нигде найти что за зверь, перерыл уже весь инет...Неужели они соорудили в недрах GM что то хитрое?! :)Обозначения такие, по порядку сверху вниз, друг под другом:
014
Р9426AD
78542
20 ножек, DIP корпус
Я так предполагаю, что наименование это P9426AD.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
engineer-2
« Ответ #5 : Апрель 15, 2013, 08:43:55 pm »
 Подозреваю, что наименование - 78542.
Оффлайн Серж
« Ответ #6 : Апрель 15, 2013, 08:51:34 pm »
Ни по одной из маркировок ничего не удалось найти...я сначала тоже по этим цифрам искал...Может какой нить регистр сдвига или еще что...Но то что это логика, я как то уверен...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #7 : Апрель 15, 2013, 08:57:35 pm »
Случайно завалялся блок управления моторчиком, мож надо?
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн Серж
« Ответ #8 : Апрель 15, 2013, 09:09:03 pm »
Живой? Просто у меня какой трабл - в положении с омывателем (кнопка) вода идет, но дворник старается встать в люлюку, из положения on, чтобы выключить, нужно провести манипуляции через омыватель, иначе остается на стекле. Если после оn сразу в off то падает в люльку и судорожно дергается, пока не переключишь через омыватель..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #9 : Апрель 15, 2013, 09:23:34 pm »
Был живой, мотор заклинил и порвал корпус...
Что-то мне кажется, что блок может быть исправен, а вот внутри моторчика есть механические контакты как раз отвечающие за парковку дворника. Может собака там порылась?
Оффлайн Серж
« Ответ #10 : Апрель 15, 2013, 09:25:39 pm »
Ну ладно, завтра поковыряюсь в контактах, спасибо! А блочок придержи пока! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #11 : Апрель 15, 2013, 09:27:11 pm »
ОК!
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Апрель 17, 2013, 08:25:32 pm »
В общем до контактной группы я так и не смог добраться...Как разобрать этого монстра?!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #13 : Апрель 17, 2013, 09:39:15 pm »
Шестерня просто сидит на валу, а водило я тупо отжимал отверткой, но мне было проще - все равно выкидывать :)
И еще - посмотри целость шестеренки: съедается по середине зуба
« Ответ #14 : Апрель 17, 2013, 09:41:13 pm »
вся беда в шестерне =(((((
