Нужен совет бывалых....
Случилась беда с машинкой:
1. С наступлением холодов стало плохо заводиться по утрам
2.1 Обороты хх на холодную 1500, прогретая 1200 (регулятор дроссельной заслонке выкручен полностью) обороты ничем не понижаются.
2.2. В добавок машина потеряла свою резвость, и если педальку резко удавить впол, образуется непонятный напоминающий небольшой подсос воздуха звук и двигатель тупит, долго думает, начинаются шлепки под капотом.. если педальку утапливать очень нежно то обороты набираются ровномерно.
Что сделал:
Что касается пункта (1) то проблему с заводкой разрешил заменой сеточки на бензонасосе, сменой попливного фильтра и промывкой фарсунок ( так называемого паука)
А вот что касается пункта (2)
ничего в голову не приходит.... сидим с "народным умельцем" нашего городка воскресившего уже 2 блэйзера американца с таким же движком и подобными ситуациями уже 3 дня в гараже, вижу что руки у него потихоньку опускаются и сдвинуться с мертвой точки никак не получается... Проверены датчик дросселя, ХХ, кислорода(лямбда), массового расхода.... проВАЗЕЛИНены все контакты, 100 % отсутсвие подсоса в коллекторе....
выручайте
