Добрый вечер. После замены задней левой тормозной трубки, решил прокачать тормоза, т.к. ушла тормозуха из бачка. В принципе на задних цилиндрах проблем не возникло, а вот увидев передние - задумался.
Скинув переднее правое колесо, посмотрел на суппорт и привычного штуцера не нашел. Сверху цилиндра оказался болт на 13, но при детальной обработке карчеткой и WD-40 болт превратился в штуцер с наваренной на него гайкой. Попытка отвернуть сие творение успехом не увенчалось(((( Не теряя надежды, скинул левое колесо и увидел аналогичную картину, потуги к откручиванию привели к 0 результату. К силе откручивания подходил без фанатизма.
ВОПРОС: 1. Не подскажите ли номер штуцера (вроде бы он должен продаваться отдельно)
2. Если мое творение (штуцер с гайкой) лопнет, то как без ущерба для суппорта и меня, высверлить остатки из цилиндра.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
