Автор Тема: Консультации по кузовным делам.  (Прочитано 13241 раз)
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
Re: Консультации по кузовным делам.
« Ответ #30 : Апрель 21, 2008, 01:41:22 pm »
sovransky
Ты видел телегу мою, переварить пороги и т.п, как дорого получиться? на вскидку.
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн kirill
« Ответ #31 : Апрель 25, 2008, 12:15:26 pm »
надо расстегнуть снизу обивку спинки, засунуть под нее руку и нашупать у подголовников две скрепки поторыми они стопорятся в направляющих.
Марат, я приобрел подголовники с дыркой в середине, хочу заменить ими штатные, которые не регулируются. Получиться ли у меня эта замута ? Боюсь лезть в сиденье без консультации...
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
« Ответ #32 : Апрель 25, 2008, 12:51:29 pm »
  • Гляну сегодня на разобраном сиденье. Но что-то мне подсказывает, что не выйдет. Дело в том, что нерегулируемыа подголовники вставляються в металичческие трубки, а регулируемые в специальные пластиковые стаканы, которые уже потом в трубки.
    nik1967
    « Ответ #33 : Апрель 25, 2008, 01:34:41 pm »
    где лучше крыло покрасить?
    Оффлайн mihey
    • зачОООтка: +4/-1
    • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
    « Ответ #34 : Апрель 25, 2008, 08:47:09 pm »
    В процессе выполнения работ по замене понелей обивки решил и пол вскрыть т.к. по краям шумка под ковром была мокрая :( На полу лежит лист оцинковки во всю машину в связи с тем что вожу грузы и так удобнее и наверно из-за него нет вентиляции и влага там скапливается, хотя может что то и подтекает, чтолько вот что ? Короче вот такой пол у меня оказался. Как его реанимировать ? Железо вроде целое только по верху ржавчина. Спасибо !!!
    Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
    Оффлайн mihey
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #35 : Апрель 26, 2008, 12:03:50 pm »
    то что ржавчину снять болгвркой это само собой, а чем потом все обробатывать ? мовиль, пуш сало или еще что ? спасибо.
    Оффлайн Дмитрий
    « Ответ #36 : Апрель 28, 2008, 06:00:34 pm »
    Я на своем опыте убедился - лучше всего мовиль. Он хорошо держит дахе если вода постоянно стоит. И еще убедился, что ржа непобедима, если пошло то процесс необходимо держать под контролем. Я раз в полгода стараюсь залезть и посмотреть, если надо-подчистить, подмазать. Мовиль еще и тем хорош, что видно что под ним происходит.
    Блейзер-Елабуга 2,2л. БЫЛ.
    Оффлайн Дмитрий
    « Ответ #37 : Апрель 28, 2008, 06:47:01 pm »
    Конечно надо. Борьба со ржой вообще дело геморное.
    Оффлайн CannabiS
    • зачОООтка: +17/-5
    « Ответ #38 : Апрель 28, 2008, 09:50:56 pm »
    уважаемый Дима (Совранский), скажите пожалуйста каков процесс начала работы над царапиной ... [hide login=1]http://.../large/97218239.jpg[/hide]  :'(
    Оффлайн HORHE
    « Ответ #39 : Май 13, 2008, 09:17:52 am »
    как лучше порезать задние арки на с10 квадрат,чтоб 33и колёсья влезали? Проконсультируйте...
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #40 : Июнь 19, 2008, 08:24:27 am »
    Уважаемый Дима (Совранский), а не подскажете, у кого можно подправить заднее крыло на аваланче, замято ниже бампера.
    С Уважением.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #41 : Июнь 22, 2008, 05:29:08 pm »
    Дим(sovransky) , как связать две половинки двери,наружнюю и внутреннюю? Заводская мастика(клей) разошлась,возраст сказывается.
    Спасибо!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #42 : Июнь 23, 2008, 09:27:57 pm »
    Дверь разбирать не хочется,а соль вот в чем:- дверь не гнилая (вопроса б небыло),наружка отошла от внутреннего каркаса,точней наверно внутренняя часть от наружки,т.к.снаружи все ровно.Так вот,когда дверь была разобрана заметил расслоение наружней панели от усилителя(который между внутренней и наружней панелью),см на 1,5.И видно что все это крепилось на мастику (типа клея двля стекол).Из-за этого,на моей машине,при движении,гуляет внутренняя часть,а на второй при закрытии двери,играет наружка (как барабан).Просто посадить на саморезы,думаю не получится,т.к. придется шпатлевку накладывать лопатой,чтоб выронаять поверхность.Можно ли как то по другому исправить или просто забить на это,все ж 14 лет,возраст однако?
    89161359950
