Автор Тема: Вчехлил себе проставки  (Прочитано 5830 раз)
katok90rus
« : Ноябрь 02, 2011, 11:27:10 pm »
Сегодня поставил себе 4 дюйма проставки под рессоры ОПА чуток приподнилась
Бюджет
4 стремянки от ПАЗика 1400руб пришлось нижние чашки моста расверливать.
Гайки на стремянки 8 шт. 240руб
Проставки 2шт. 1500руб
Осталась одну проблему решить с амортами(коротки стали)Завтра домики вварю и будет гут.
P.S.Если нужны фотки выложу завтра.
Re: Вчехлил себе проставки
« Ответ #1 : Ноябрь 02, 2011, 11:29:42 pm »
а перед как поднимать планируется? ключи тюненые  ???
katok90rus
« Ответ #2 : Ноябрь 02, 2011, 11:34:20 pm »
 ключи тюненые  ???
ключи обычные,но перед задран как надо,как будто стоят ключи тюнь.
Оффлайн тайфун
  • ZPT Москва, Братеево. тел. +7(985)999-01-80
« Ответ #3 : Ноябрь 02, 2011, 11:38:21 pm »
Завтра на УП заценим :afro:
HUMMER H2
Оффлайн Serichok
« Ответ #4 : Ноябрь 06, 2011, 11:00:23 pm »
а где заказывал и сколько потянуло все с установкой
Оффлайн Serrrega
« Ответ #5 : Ноябрь 20, 2011, 11:50:44 pm »
а про фотки забыл что ли ? нужно выкладывай  :)
katok90rus
« Ответ #6 : Ноябрь 21, 2011, 09:40:27 pm »
Пжста.
Ввареные проставки 100мм. под аммы.
Что получилось
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
« Ответ #7 : Ноябрь 21, 2011, 09:42:35 pm »
Серёга - ты МОНСТР!!!!!!  :afro: :afro: :afro:
[logged]8(985)722-3777[/logged]
katok90rus
« Ответ #8 : Ноябрь 21, 2011, 10:24:23 pm »
А про ключи-то,про ключи?
Резал балку где ключи стоят чтоб дальше их закрутить.Соответственно поставил длиннее болты(см на два)
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #9 : Ноябрь 22, 2011, 09:22:23 am »
 А как Вы поступили с тормозным шлангом?, поставили удлиненный или хватает длинны родного? И еще мысли вслух: Как правило при таком лифте устанавливают проставки в виде клина, чтобы повернуть мост,тем самым снизить нагрузку на крестовины...
Береги природу,Мать твою.
katok90rus
« Ответ #10 : Ноябрь 22, 2011, 09:27:08 pm »
 или хватает длинны родного?  Как правило при таком лифте устанавливают проставки в виде клина,
Шланг на максимуме,но не вырвет :D.Проставки изготовлены как надо с клином :afro:.
