Автор Тема: сказ о том как я коробку перебирал (с картинками)  (Прочитано 97534 раз)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
далее занялся сервоприводом: промыл, поменял резинки и пластиковые разрезные кольца, поставил новую пружинку из ремкомплекта - она жестче, но витков в ней меньше, собрал, подготовил к установке.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2011, 11:22:53 pm от Салават »
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
затем занялся плитой управления: вынул все соленйды, поршни, пружинки, протер их, плиту протер и продул. на соленойдах поменял резинки, прозвонил их. один соленойд был сломаный, но заклееный герметиком, цепь была целой, решил расковарять герметик, оказалось порваные концы были заправлены в дырки и зажаты вилкой - пропаял и заклеел эпоксидкой. через тысячу - полторы буду менять масло надо будет поменять и соленойд.
на одном поршне поменял пружинку - на том который рядом с левым соленойдом. в ремкомплекте была пружинка длинее и мягче поставил ее. (это, что тюнинг такой?)
собрал все обратно
Andrey V Ka
3-2 контрол соленоид  и поршня аккумуляторов надо обязательно было махнуть .
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
дальше плита-сепаратор.
на ней с двух сторон прокладки. старые обозначались С и V (Case - со стороны корпуса  акпп и Valve - со стороны плиты).
в ремкомплекте еще есть с маркировкой СА и VB у них увеличиные отверстия. я так понял это тоже вид тюнинга в определенных местах рассверливают дырки. я думаю Фаербирд в в этом разбирается и было бы замечательно если бы он просветил для чего это, что дает.
я поставил как было С и V.
в саму плиту ставим 2 прямоугольных фильтра.
рядом с аккумулятором не забудьте положить шарик
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
на плите нашел места для шариков (7 штук), приложил прокладку и маркером нарисовал стрелочки, потом перенес их на другую сторону сепаратора. Накрыл лабиринт со стороны корпуса коробки сепаратором, прикрутил корпус аккумулятора. по стрелнам выставил шарики, их лучше сразу закрепить густой смазкой, один шарик закатился внутрь коробки, еле вытащил, чуть не пришлось все разбирать.
еще по шарикам может помочь эта картинка
ставим плиту в плиту вставляем толкатель, соединяем его с переключателем передач и закручиваем болты
вот картинка по болтам
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2011, 12:39:43 am от Салават »
Оффлайн MehanNik
насколько я знаю, разные прокладки - это не тюнинХ, а для более поздних модификаций коробок, у них сепаратор и гидроблок отличаются.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
ставим на место проводку
сажаем на место коннектор
ставим фильтр, уплотнительное кольцо фильтра менять не стал. прикручиваем поддон.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Прокладка до и после 2000
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Сверлить надо в другом месте, :)
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
А какой зазор  составляет корзина инпут относительно вала реактора насоса.?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
коробку ставил уже в сервисе, т.к. когда приехал с командировки уже выпал снег. в местном сервисе арендовал подъемник, погрузил все в багажник и на буксире за нивой поехал на подъемник. в бублик налил около литра ATF и посадил его на коробку, обязательно посадите его правильно - опускается 4 раза - ато раздавит помпу. Подняли прикрутил коробку за колокол, проворачивая шестерню и бублик совмещаем и прикручиваем помпу 3 болтами. поставил и прикрутил раздатку, глушитель, поставил подпорку коробки и карданы, залил масло. затем половину следующего дня ставил стартер - у него сломаны ухи и он крепился через самодельную подставку, так вот стартер цеплял только 1 раз, пришлось подбирать шайбы и ставить м/у ним и подставкой. и вот он завелся и я счастливый поехал покатался и отправился домой писать этот рассказ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2011, 12:40:54 am от Салават »
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
честно сейчас не помню.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
ну их можно поменять и снизу, на январских этим наверное и займусь
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
вообще мастера что скажите, может нашли где то косяки? да и посмотрите пожалуйста, может я где-то, что-то обозвал неправильно.
Алексей
А мне починишь 4л60?  ::)
