Автор Тема: сказ о том как я коробку перебирал (с картинками)  (Прочитано 98139 раз)
Оффлайн incitant
  • Люфт
Re: сказ о том как я коробку перебирал (с картинками)
« Ответ #255 : Октябрь 15, 2013, 07:25:12 am »
Доброго времени суток!!! Гуру подскажите что может быть,  когда заведешь, проедишь, а потом заглушишь через щуп масло давит. jimmy 96
GMC Jimmy, 96, 4.3, usa
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #256 : Октябрь 15, 2013, 11:23:31 pm »
incitant: Тут на лицо две проблемы;
1) перегрев коробки от предположительно забитого радиатора коробки........
2) отсутствие проходимости в сапуне коробки(не правильно погключена система вакуумных шлангов-сапунов)....
Поэтому довление выбивает щуп......
Нужен срочный ремонт!!!!!! Будешь так кататься -угробищь коробку..............
П.С. звони-обьясню........
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2013, 11:25:30 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #257 : Октябрь 16, 2013, 08:02:02 am »
спасибо.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн incitant
  • Люфт
« Ответ #258 : Октябрь 16, 2013, 07:08:49 pm »
Позвонил. Спасибо Андрей за информацию. Посмотрел вакуумные шланги, там некоторые шланги по оторваны, а на сапун акпп вообще шланга нет. Наверно в этом и причина?!
Оффлайн Alexlan
  • Глушитель
Благодаря этой теме, и форуму в общем, я стал обладателем восстановленной АКПП на своей Тахе. За что создателю и участникам огромное СПАСИБО  :afro: :afro: :afro:
TAHOE 96" 5.7 vortec
Nikname
« Ответ #260 : Октябрь 22, 2014, 04:11:25 pm »
Всем привет, прошел почти год, отчитаюсь: коробка работает без нареканий, сейчас снял двигатель, заварил крепление стартера (достало каждые 2-3 недели стартер поправлять, он у меня на самодельной подставке держался), соответственно снималась коробка - масло прозрачное, рубиновое, на магните поддона чуть чуть черноты. в общем повезло - вроде все правильно сделал. напомню - коробку перебирал 2 раза. менял диски-фрикционы, поставил Z-pack(усилиный пакет 3-4 спасибо Марка), менял соленойды, безпиновые поршня аккумуляторов, плату распределитель давления, расточил гидроплиту.
Кстати как коробка поживает? Распределитель давления за что отвечает?
« Ответ #261 : Октябрь 25, 2014, 12:55:20 pm »
Отвечает ,в оснавном, за плавность переключений это так называевая "шоколадка"-на пяти болтиках...................
Оффлайн медвед
Тоже есть вопрос.Завожу.Машина как бы поехать хочет.Не всегда.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Вопросы по акпп есть тема! Поезать хочет на паркинге?
www.akpp-usa.ru
