Автор Тема: Подскажите про полуось  (Прочитано 10980 раз)
Re: Подскажите про полуось
« Ответ #30 : Ноябрь 09, 2011, 09:19:09 pm »
Будет жбемс! :))
оно же толстожЫлезное.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #31 : Ноябрь 09, 2011, 09:24:26 pm »
Будет жбемс! :))
Понятно :-\
Оффлайн Юрец жеПанда
« Ответ #32 : Ноябрь 18, 2011, 03:20:23 pm »
Хочу взять б/у полуоси и новые подшипники.
а полуоси зачем менять? или просто чтоб в свободное время одеть на них подшипники и потом было быстрее заменить?))
а вот это вообще бред, подш меняется при снятии полуоси, он там на полуось не прессуется, а устанавливается сначала на мост.
сначала разберитесь в устройстве моста а потом советуйте, не все мосты устроены как у вас на елабужском псевдоамерикосе.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2011, 03:24:34 pm от Юрец жеПанда »
пока есть ноги дорога не кончается
пока есть жопа с ней что нибудь случается
8903один72617шесть.
Обо мне на https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #33 : Ноябрь 23, 2011, 05:28:20 pm »
эта..ну йопта..
С клипсы( в твоем понимании видимо это шпонки )  малоизнашиваются.Изнашиваются как раз ее канавка в полуоси.Ну и если есть люфт -то нагрузка со временем возрастатет -так как из тяговой становится толчковой...
Я слышал (сам правда плохо представляю КАК это может случится), что разбивается кроме полуоси еще и сам палец сателлитов. Таким образом у полуоси появляется возможность "заехать" глубже в мост и самой подразобраться. Следствие - машина в одну сторону - колесо дальше, куда ему одному и надо... Но это теория. На практике - есть одна полуось новая на две машины в запасе команды, подшипник и сальник. Надо докупить скобку кстати (Спасибо Реверсу за наведение на то, что при выходе скобку просто скушает редуктор). Глядя на полуось, не могу себе представить количество ударов по ней и силу этих ударов, которые позволят увеличить эту канавку... Но тут - молодо - зелено)) С третьей стороны - в свое время мега ГУРУ ремонта мостов рассказывали мне страшные истории о срезанных полуосях на ИНОМАРКАХ от внезапно заклинивших подшипников. Чтож, опыту по мостам у меня лет семь и не могу сказать, что не встречал срезанные полуоси. В обоих случаях, а их было два, следов существования подшипника мною обнаружено не было. То есть вопрос внезапности в проблеме надежности этого узла считаю не уместным)))
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #34 : Январь 04, 2012, 04:11:07 pm »
подскажите,а на 840й тахе какие подшипники полуосей стоят?конические или прямые?у меня люфт правой полуоси примерно 4-5см.вот думаю как быть.может обойдусь заменой шайбы?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #35 : Январь 04, 2012, 04:27:00 pm »
Это опечатка 4-5 см ???
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #36 : Январь 04, 2012, 06:20:10 pm »
извиняюсь,да,опечатка.4-5мм
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #37 : Январь 05, 2012, 01:05:00 am »
Конечно много.....
Кто то писал что протачивал под две с-образные шайбы(актуально для не Москвы,у нас это дороже новой оригинальной полуоси)
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #38 : Январь 11, 2012, 05:12:16 pm »
поменял сегодня шайбы.люфт шайбы в пазу полуоси около 1 мм.люфт полуоси остался всё равно 3мм примерно
« Ответ #39 : Январь 11, 2012, 06:51:48 pm »
Значит диф сточился.........
Шайбу подбирай
« Ответ #40 : Январь 11, 2012, 06:54:32 pm »
Шайбу подбирай
 ну ты скажешь тож :))))))Диф то причем?
палец-стачивается
полуоси-стачиваются торцы и канавки под с-клипсы
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #41 : Январь 11, 2012, 06:57:57 pm »
Мне в сервисе сказали не критично можно смело кататься
Мне в сервисе сказали не критично,можно смело кататься
Оффлайн makc47
  • Подшипник
  • TAHOE - 1995г.
« Ответ #42 : Январь 13, 2012, 03:01:47 pm »
Вчера менял, подшипники и сальники, на полуосях. люфт был примерно 1,5-2 см, после замены, стал 0,8мм, но я перевернул еще и "с" шайбы, чтобы рабочие поверхности были с другой стороны.
