Автор Тема: актуатор переднего моста  (Прочитано 8216 раз)
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
« : Апрель 17, 2011, 02:19:54 am »
Пока едет новый хочу продлить жизнь старого. Кто нибудь разбирал его? Как можно его реанимировать а то после долгой езды или тряски начинаются глюки. Постоит спокойно час - все нормально.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: актуатор переднего моста
« Ответ #1 : Апрель 17, 2011, 02:49:00 am »
если снимешь, выставвишь шток , то будет кардан передний в зацеплении, а раздаткой можно включить полный привод, я так пол зимы проездил
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
« Ответ #2 : Апрель 17, 2011, 03:21:14 am »
то есть будет все время авто 4ВД?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #3 : Апрель 17, 2011, 09:22:37 am »
если у тебя авд то да))) ;D если простая раздатка, то будет парт тайм ручной))
я вот с понижайкой так и не разобрался :-\ сейчас вообще времени нет, но нужно будет сделать, не люблю когда что нибудь не работает
SubUrban 96
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #4 : Апрель 18, 2011, 12:12:58 am »
авд не будет, оно при пробуксовке включается, а это просто кардан передний в зацеплении, а раздаткой ты включаешь с кнопки полный привод, второй кардан вращается постоянно
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #5 : Июль 05, 2011, 10:18:12 am »
Ocenshik, Новый актуатор приехал? как выглядит?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Form
« Ответ #7 : Июль 05, 2011, 12:34:27 pm »
вот и мне такой же приехал. А у меня старый был совсем другой.... че делать? адаптер проводки покупать жаба душит, а схемы распиновки нету :-\
Оффлайн Form
« Ответ #8 : Июль 05, 2011, 12:46:50 pm »
Померил сопротивление на контактах актуатора - везде в обрыве! че за фигня?
Кто знает, какое напряжение должно подводится к актуатору? Каково сопротивление обмотки соленоида?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #9 : Июль 05, 2011, 12:52:44 pm »
Сопротивление не мерил, а напряжение на моей машине обычное бортовое, 12В+
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Form
« Ответ #10 : Июль 05, 2011, 01:08:24 pm »
ктото гдето писал, что тама присутствует напряжение 5В, вот и мне удивительно откуда оно, зачем и самое главное нахрена именно 5 вольт?
« Ответ #11 : Июль 05, 2011, 01:15:15 pm »
надо было брать вот такой  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2067924
Оффлайн Form
« Ответ #12 : Июль 05, 2011, 01:34:36 pm »
дык это теперь понятно, продаваны все в один голос утверждали, что все беспроблем подойдет :(, причем я уточнял, какой у вас актуатор? говорят хз, сколько тама проводов, но "ИМЕННО ТАКОЙ КАКОЙ ТЕБЕ И НУЖЕН! по вину бьется именно этот." Блин, сдать то я его сдам, но это опять таки время и лишний головняк. Кстати в Академии вроде есть то что надо.
« Ответ #13 : Июль 05, 2011, 06:32:18 pm »
не могу сказать.Я крайне редко покупаю что либо в академии
Оффлайн Form
« Ответ #14 : Июль 05, 2011, 09:10:08 pm »
на момент заказа в А+ не было ничего, пришлось купить в другом месте. Думаю вообще забить на актуатор, вкорячу удлинитель или на тросике колхоз, так надежнее и дешевле на 100$.
