Автор Тема: интересует блок электронного управления на Блейзер  (Прочитано 4604 раз)
Оффлайн bigus99
  • bigus
здравствуйте. интересует ЭБУ (или БЭУ) блок электронного управления на Блейзер американец 97г. АКПП, рычаг находится между сидушками. какие еще нужны данные по нему для сопоставления? или возможно кто то знает как и где его перепрошить если это конечно возможно. Заранее благодарен за ответы.
Blazer, 4.3, 1997г., для Европы
Оффлайн DmitrySD
Номер с него спишите.
разбираем внедорожники
ICQ 39220269 скайп d39220269 (только писать!) тел +375 291 223722
Оффлайн bigus99
  • bigus
а где его там искать? там 3 вроде наклейки. какой из них нужный?
И тут спрошу- с вашим что?
Оффлайн bigus99
  • bigus
да проблема у меня уже была такая. перестают переключаться передачи. сейчас едет максимум на второй на скорости 30-40км\ч при оборотах 3000-4000. при этом перестает замок зажигания выключаться до конца. прошлый раз поменяли мозги и вся проблема исчезла. но в прошлый раз было получше я мог ездить 100 при 3000 и возил ее в москву где все заменили мне.
я одно могу сказать -и в прошлый раз это были не мозги..Мозги нахрен никому не нужны-потому что не ломаются.Думаю что надо чинить проводку-а скорее всего именно сам замок зажигания.
  •  :afro: поддерживаю, не мозги однозначно, скорее всего даже не сам замок, а контактная группа, в замке ломаться просто нечему.
    Ну да  контактная группа замка зажигания.
    А мозги кому ток не приговаривают.Только из моей темы про распил -трое уже пользовались-так и не понадобились мозги..
    Оффлайн bigus99
    • bigus
    а контактная группа может такое творить с Акпп?
    Конечно-она ж дает питание на соленоиды акпп.\Как ток питание убирается-акпп падает в аварийный режим.
    Оффлайн bigus99
    • bigus
    спасибо. тогда надо контактную группу мне. у кого мож завалялась?
    блин..ну чо за народ.
    Можт всеж с диагностики начать? Это ж все догадки..
    Оффлайн bigus99
    • bigus
    да не не догадки.
    мне меняли ее уже.
    сейчас вот еле нашел записи того что делали в прошлый раз.
    да действительно контактная группа (а я ее с мозгами перепутал)
    да и нет у нас места где можно диагностику американцу сделать. нету.
    вон у меня бывает на холостых когда нагретая глохнет. ездил делал диагностику. и чистили вроде все (грязи было немерено) но все равно на холостых глохнет. и никто не знает что это такое. и именно когда уже нагретая и долго ездит.
