Автор Тема: рыжий квадрат  (Прочитано 42105 раз)
Оффлайн stranniksberg
Re: рыжий квадрат
« Ответ #60 : Март 09, 2012, 12:41:50 am »
Прежний хозяин честно признался, что вкорячено двигло 95 г.в. И раздатка на полу. Вобщем "я его слепила из того что было"
Re: рыжий квадрат
« Ответ #61 : Март 09, 2012, 01:04:53 am »
с 93 года идет вортек что и на 95 годе!!!! о каком колхозе идет речь.. У того чеhного квадрата тоже стоит вортек CPI
Re: рыжий квадрат
« Ответ #62 : Март 09, 2012, 01:08:15 am »
У меня в техпаспорте черным по синему - 92 год.
Починюсь - приеду на УП, там можно будет оценить размер колхозинга.
Re: рыжий квадрат
« Ответ #63 : Март 14, 2012, 01:35:07 am »
Блин. Не скоро я до УП доеду...
Продолжим тему невезухи, а точнее "невероятные приключения блейзера и его хозяина в гараже"
Короче он не заводился. Стартер крутит, искра есть, бензонасос качает. Взяли тестер, он показал что в момент прокрутки стартера аккум "проседает" ниже 9 вольт. Списал аккум в расход. С новым все заводится превосходно.
Поехал на сервис пошерудить подвеску, ибо с декабря руль люфтил. Приговор: замена трапеции, наконечников, рычага какого-то... Заодно рваный пыльник и до кучи - люфт заднего левого колеса, Видать подшипник полуоси скончался. Дорого нынче полуось поменять? Или лучше сразу искать задний мост с самоблоком?
А еще у меня тек антифриз. Нашли методом научного тыка слабое звено - патрубок печки. Взялись за слабое звено и оторвали его. На соплях оно держалось. Причем оторвали эту самую пипиську, которая из радиатора торчит и на которую собственно трубка резиновая надевается. Попробовали на поксипол приделать обратно - продержалось километр и отвалилось. Пришлось дыру заткнуть пробкой от бутылки коньяка, так до гаража и доехал... Подскажите заодно примерные цены на б/у радиаторы, чтоль...
Такие дела, отступать некуда, буду биться до последнего
Re: рыжий квадрат
« Ответ #64 : Март 14, 2012, 06:42:00 am »
а может не нужно тебе полурсь? подшипники меняются отдельно(250 р - Спайсер)
радиатор печки мне говорили 1200 стоит
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
Re: рыжий квадрат
« Ответ #65 : Март 14, 2012, 04:09:38 pm »
начнешь подшипники менять - зови я уже такое делал, хотя там просто, но все же. буду пить пиво и мешаться.
GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
Оффлайн Тимон
Re: рыжий квадрат
« Ответ #66 : Март 14, 2012, 06:06:47 pm »
под неусыпным надзором и чутким руководством  ;D
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Re: рыжий квадрат
« Ответ #67 : Март 14, 2012, 10:06:16 pm »
Мож и подшипником обойдется. Радиатор не печки, а основной. Так что 1200 - это будет подарочная цена. Хотя надо старый снять, у меня черный пояс по колхозингу, мож чего получится.
Обязательно позову. Одному скучно и грустно в гараже возиться.
А как же иначе, должен же кто-то вовремя остановить и сказать "час ночи, пора бы домой валить"
Оффлайн павел227
Re: рыжий квадрат
« Ответ #68 : Март 14, 2012, 10:23:45 pm »
надумаешь делать приглашай. инструмент хороший привезу. правда у меня только в выходные есть возможность приехать.
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
Re: рыжий квадрат
« Ответ #69 : Март 15, 2012, 12:12:36 am »
закусь привези лучше. Водочки разопьем...
Re: рыжий квадрат
« Ответ #70 : Март 22, 2012, 01:09:43 pm »
Вчера поставил старый новый радиатор (от Славы из Ивантеевки) замороченная штукенция. Обматерился весь. Жидкостью заправить не успел, сейчас пойду попробую, как оно...
Кто решится менять на квадратах - не забудьте ключи для тормозных трубок "на 12 с половиной" - нужны при снятии трубок охлаждения коробки. А так все просто снимается, только подлезать неудобно + не совсем удобные американские хомуты, иногда лучше запастись российскими.
Оффлайн павел227
Re: рыжий квадрат
« Ответ #71 : Март 23, 2012, 09:09:15 pm »
Вылечил рыжего?
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
Re: рыжий квадрат
« Ответ #72 : Март 23, 2012, 11:47:21 pm »
да пристрели ты скотинку, шоб не мучался.
Re: рыжий квадрат
« Ответ #73 : Март 24, 2012, 11:53:04 am »
Вылечил рыжего?
антифриз не течет. заводится без изменений - по настроению
сам не мучайся и сотинку не мучай? не... он у меня поедет...
Re: рыжий квадрат
« Ответ #74 : Апрель 28, 2012, 11:17:26 pm »
ААААААААААА
Завел гада! Это все противный бензонасос от казели, это он меня с толку сбил тем что новый.
Зато теперь у меня есть:
- 2 книжки по ремонту и обслуживанию
- датчик давления топлива прям в салоне (временно снят)
- манометр типа "друг" для измерения давления топлива и масла (кому надо, могу одолжить)
- кучка запчастей б/у, но рабочих
- бензонасос на раме
- бесценный опыт по обслуживанию и вколхоживанию
У Рыжего в гараже появился друг, друг не мой, но ключи-то от гаража одни и только у меня ;D
