Автор Тема: не греет выше 40-50 гр  (Прочитано 16915 раз)
Оффлайн Lawless
  • Люфт
« : Ноябрь 18, 2011, 07:02:16 pm »
не греет выше 50 гр
Погазовать с открытой крышкой радиатора погонять воздух в ОЖ или сразу в Клондайк за новым термостатом? Сам смогу заменить термостат или там еще прокладу надоть умелые руки от Реверса или Карапуза? Вроде как достаю рукой до него хоть и не обезьяна.
Блезер 95 4.3
не греет полностью так как газуешь но из радиатора урвень не уходит сильно чувствуется что нет такого набора - движения в радиаторе как раньше.
и пузыри не идут зараза может и воздух в системе есть конечно но морда вверх и газовать с открытой пробкой пока не получилось хоть что то долить
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: не греет выше 40-50 гр
« Ответ #1 : Ноябрь 18, 2011, 10:05:05 pm »
Термостат менять однозначно(с) :D ;D
Менять, задача средней сложность,-если обслуживал нашемарки-справишся,- как всегда в блейзере надо разобрать пол движка чтобы добраться до внутренностей-самое опасное
внешний корпус термостата довольно хрупкий-снимай верхний патрубок и ремень обязательно!!!!!!!!!!
« Ответ #2 : Ноябрь 18, 2011, 11:02:19 pm »
Андрей может помочь если что ;)
 8)
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 19, 2011, 12:24:57 am »
Оффлайн saratovec64(Слава)
  • блейзер 4.3 Елабуга [url=http://avto-nomer.ru/info
« Ответ #4 : Ноябрь 24, 2011, 07:16:41 pm »
не греет выше 50 гр
Блезер 95 4.3
Добрый день! У меня такая же беда.Но в салоне тепло,а стрелка на первом белом делении.Это,как нормально или нет?
« Ответ #5 : Ноябрь 26, 2011, 02:03:59 am »
не греет выше 50 гр
Блезер 95 4.3
Это на замену датчик температуры на приборку-подходит от нашемарок-посмотри в аналогах................
Оффлайн allex29
  • Chevy Blazer 1997 4,3
« Ответ #6 : Январь 17, 2012, 01:11:30 pm »
у меня с наступлением холодов температура не поднимается выше 40 и чуть тепленький воздух из печки, шланги тоже еле тепленькие. По лету температура не вылазила за 90 хоть на холостых хоть при движени. На горку заезжал с открытой крышкой газовал, теплее не стало, при открытой крышке радиатора видно что давление большое ОЖ. Если сегодня найду у нас то попробую поменять термостат. Вопрос такой: после газования с открытой крышкой на горке, после выключения зажигания из радиатора начиает лезти пена, правда через некоторое время оседает. Так и должно быть или все таки воздух в системе или еще что нибудь страшное?
ПыСы: Правда на улице -30 утром было
« Последнее редактирование: Январь 17, 2012, 01:14:53 pm от allex29 »
Страшнее законов в государстве только практика их применения!
Оффлайн wkalin
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Январь 17, 2012, 02:16:12 pm »
Скорее всего прокладке под головкой труба - первый признак пены в радиаторе.
Оффлайн allex29
« Ответ #8 : Январь 17, 2012, 02:33:25 pm »
блинннн :( :'(
Оффлайн wkalin
  • Рядовой Клана
« Ответ #9 : Январь 17, 2012, 02:53:29 pm »
А уровень ОЖ как вообще? Стабильный? Не убывает?
Оффлайн stranger
« Ответ #10 : Январь 17, 2012, 03:32:31 pm »
    Что уж сразу пугать так прокладками! ;D
            Менял год назад термостат там делов то на 30 минут с перекурами. :afro:
   Я менял термостат по тому что зимой прохладнее стало и стрелка до 90 гр. не подымаеться хотя ранее до смены антифриза вообще жара была.
Ничего не поменялось с замены но и антифриз по "большому кругу" не идет пока сильно летом не нагрееться.
               У тебя то по "большому кругу" идет в смысле радиатор горячий?
А с крышками радиатора баловаться не надо система должна быть герметична так и перегреть не долго.
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн allex29
« Ответ #11 : Январь 18, 2012, 06:31:47 am »
Уровень ОЖ стабильный, термостат прикупил но вчера к вечеру опять -30 давануло, а на улице менять термостат не айс :) будем сегодня искать теплый бокс
Оффлайн allex29
« Ответ #12 : Январь 19, 2012, 06:38:19 am »
Вообчем вчера заехал в теплый бокс и приступил к замене термостата, при удалении старого впал в ступор  :o в месте где должен он находится была только верхняя крышечка от термостата :o поставил новый все собрал в обратном порядке завел и ..... вообчем обороты на холостых упали с 1000/1100 до 500-600, в машине наконец то наступило лето :D Спасибо всем за наглядные пособия и понятные объяснения :afro:
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #13 : Декабрь 06, 2016, 07:31:06 pm »
дабы тем не плодить здесь спрошу.
господа ТАХОводы мож вы чего подскажете.
таха 05г с электро вентиляторами. поменяли радиатор. перестал греться мотор ???. ну ладно. поменяли термостат-такая же фигня. тем-ра еле доходит до четверти шкалы. в салоне ес-но колотун.
поменяли уже ТРИ термостата. два оригинальных, один дешевый. на всех трёх эффекта ноль :-\.
чё делать? кардонку между радиатором и решёткой уже запихнули ;D. но на морозе особо не помогает.
в пробке тем-ра еле доходит до четверти шкалы.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #14 : Декабрь 06, 2016, 09:46:27 pm »
А людям с автосервиса можно?
