Автор Тема: Мост на 410  (Прочитано 8442 раз)
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
  • Жизнь - это борьба
Re: Мост на 410
« Ответ #15 : Декабрь 10, 2011, 02:07:27 am »
Первое число на фотке (258), это номер набора.  "Пара" подбирается при изготовлении, ей присваивается номер.  Номер на ведущей и ведомой шестерне должен совпадать.  Если разные, то "пара" будет выть!!!
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
Оффлайн Nordmaster
Re: Мост на 410
« Ответ #16 : Декабрь 10, 2011, 03:28:17 pm »
Спасибо! Очень важная деталь.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Мост на 410
« Ответ #17 : Январь 15, 2012, 01:10:05 pm »
Всем привет.  Из серии, "камраду на заметку"
Повезли в пятницу приятелю снегоход на дачу в Тверскую губернию. По трассе без проблем, а как съезжать с "большака" так призадумались. Может на снегоходе проще, снегу многовато. "Да фигня, мыжь на Тахе же.
Включаю пониженную и вперед. Снежка оказалось не так много, как казалось, ну мы и полетели. "Приятно" ехать, когда дороги не видно  и   .......   бабах ....... Подпрыгиваем в верх как газель, в прямом смысле этого сова.
Скорость была км 30, Прицеп с шара сорвало"", цепь разорвало. Хорошо хоть сам прицеп далеко не "ушел".
Остановились, пошли смотреть куда влетели.  А там траншею выкопали  прям поперек дороги "Б--", ну хоть чем нибудь огородили. рОССИЯ. Ну не видно было, Блин. Серега то же не видел.   Лан. Назад сдали, прицеп кое как закрепили и дальше поехали. Вдруг как бабахнет что то по кузову с низу и по пошла вибрация.  До дома оставалось 1,5 км, поехали так.
Не доехали 10 метров. Задний кардан отвалился от редуктора. Да хрен с ним, у нас полный привод. Выдрали кардан и доехали на одном переднем.    На снегоходе покатались, по набухались и на следующий день я домой собрался.
Думал доехать на передке. Да не тут то было, Серега звонит, говорит что за мной дорожка из красных капель тянется.
Бли, АТФ из раздатки летит. Так далеко не уедем. Хотел воткнуть хвостовик от кардана, но чем его закрепить не догадались. И тут в сарае находим почти пустую тубу от "жидких" гвоздей. Диаметр чуть больше чем хвостовик, но только чуть.
Ножом немного подровняли кромку от заусенцев и воткнули в раздатку.  Был на 410, точно не знаю, как на 840 и 900.
Доехал до Москвы и еще целый день катался с такой пробкой. Теперь это "кусок" пластмассы пропишется во всех наших машинах вместе с крестовиной. :D :D :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2013, 12:46:54 am от МихмеХ »
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Мост на 410
« Ответ #18 : Февраль 14, 2024, 08:42:50 pm »
Вечер добрый. Добил я в снегах мост. Разорвало коробку диффа. Почему, непонятно. Болт сейчас не причем, остался в теле. Ось сателлитов погнулась. Сателлиты и правая шестерня полуоси лишились несколько вершин зубов. Главную пару тоже зацепило. Выдрали трактором, снял кардан, в раздатку заглушку. Вскрыл, руками выгреб остатки коробки диффа, палец привязал двумя электродами, чтоб хоть как-то доехать. Залил литров пять отработки. Доехал  ))) 100 км почти, на переднем приводе. Буксует везде, даже в гараж не смог заехать, пришлось толкать втроем.
Боюсь, что сам виноват. На пониженной постоянно переключался с первой на R, преодолевая  снежные "барханы". Очень сильный, громкий удар при этом по всему "тракту", при выборке зазоров. Может конечно и последствия предыдущих игр, не знаю.
Стал перекидывать мост с донора, стремянки все порвал. Один лист рессоры сломан. Т.трубки все под замену. Отбойники пальцем сбил. Возраст блин...
Может у кого дифф есть за приемлемые деньги?
Re: Мост на 410
« Ответ #19 : Февраль 14, 2024, 10:52:42 pm »
Ты 12 лет добивал?
Re: Мост на 410
« Ответ #20 : Февраль 14, 2024, 10:57:30 pm »
Ты на этом ехал? :yikes:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Мост на 410
« Ответ #21 : Февраль 15, 2024, 09:24:26 am »
Было такое.заменил коробку диффа в сборе ,главную пару оставил .чуток подправил только забоины . Подшипники новые .Ездит до сих пор .Уже на канарах правда,сам туда доехал ))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Мост на 410
« Ответ #22 : Февраль 15, 2024, 09:26:00 am »
Он ехал на переднем мосту .А я при таких ехал 500 км на заднем )))) и подшипники главной пары ещё высыпались )))
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Мост на 410
« Ответ #23 : Февраль 16, 2024, 05:30:27 am »
Gov bomb во всей красе
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Мост на 410
« Ответ #24 : Февраль 16, 2024, 11:21:08 am »
Ты 12 лет добивал?
Да, 12 лет прошло после того инцидента. Почти каждый день в эксплуатации.
Убил реально понижайкой, а причина в в радиальном износе шестерней полуосей.
Там зазор был и тогда повышенный, из-за этого и разрушился механизм блокировки. А сейчас там больше миллиметра зазор. Сателлиты входили в зацепление с ними только вершинами. Понижайкой долбил, долго долбил. Вот и получилось.
Как доехал - да нормально даехал. Масла было в избытке, ось сателлитов на месте. Да коробка диффа в хлам, даже не проворачивается в подшипниках, но на передок это не влияет. Под 90 шел.
PS С кампа зайти не могу, не пускает. Баг какой-то?
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2024, 11:22:42 am от МихмеХ »
