Автор Тема: Колебания датчика уровня топлива  (Прочитано 10883 раз)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« : Март 03, 2008, 05:31:43 pm »
На днях наткнулся на статью в журнале "За рулем" мартовский выпуск, как у человека при средней заполненности топливного бака скакала стрелка уровня топлива, так вот они добавили два конденсатора в цепь и тем самым избавили человека от страданий. Может кому пригодится. Посмотрите
Re: Колебания датчика уровня топлива
« Ответ #1 : Март 04, 2008, 08:20:37 am »
У нас в индикаторе уже стоит задержка ...
Скачет стрелка тогда, когда в каком-то положении появляется неконтакт с дорожкой на измерителе уровня ....
Оффлайн eAx
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #2 : Апрель 13, 2009, 09:04:59 am »
ктонибудь избавился от проблемы скачка стрелки уровня топлива? У меня в любом  положении  стрелка при нажатии  газа начинает то подниматься то падать
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #3 : Апрель 13, 2009, 11:30:00 am »
Стрелка все равно плавает но спокойно, у меня заменен полностью бензонасос
« Ответ #4 : Апрель 13, 2009, 11:43:52 am »
Проводку ревизовали от приборки до датчика в баке ???
Мож неконтакт где идёт по "-" тогда понятны плавания указометра уровня топлива ...
Т.к. он относительно массы работает то подпор напруги от насоса его будет дизориентировать по уровню топлива ...
Вопщем нужно ловить хорошую массу к баку ...
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
    • Клуб Путешественников OverRoad
« Ответ #5 : Апрель 13, 2009, 04:03:07 pm »
а где может отходить контакт? в районе бака?? или на приборке?
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #6 : Апрель 13, 2009, 04:15:01 pm »
Ну не знаю...
У меня никакого демпфера нет :-\
Проверял проводку, все исправно. Замыкаешь контакты на прямую-стрелка улетает как самолет!
А хаотичное ее передвижение-это гдето неконтакт!
« Ответ #7 : Апрель 13, 2009, 04:15:58 pm »
Избавился путем замены сопротивления датчика уровня.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #8 : Апрель 13, 2009, 04:17:32 pm »
Контакт (скорее всего) отходит в самом баке! Измеритель уровня это реостат ползунковый и поплавок.
Правда есть еще разъем на баке...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #9 : Апрель 15, 2009, 11:26:15 pm »
ДУмаю,это как раз та вещь с которой нужно смириться.уровень в любом случае будет колебаться,и от того что машина трогается,тормозит,поворачиивает,и от того что чутка гуляет напруга в сети.Тут разве что тракторный щуп в бак вварить.остановился и чётко померял.А так,думаю каждый в курсе.сколько примерно у машины аппетит.и если заехать заправиться чуть раньше-ничего страшного не будет.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #10 : Апрель 16, 2009, 07:44:49 am »
такой вопрос - почти в тему -
Как отремонтировать указатель уровня топлива на квадратике(не показывает ваапче)?
с чего начать диагностику?
посоветуйте, плиз, схему действий...
« Ответ #11 : Апрель 16, 2009, 09:58:53 am »
Для начала сними разьем датчика с бака и закороти его. Если ничего не произойдет - ищи несправность в проводке. Если покажет полный бак -снимай бак.
« Ответ #12 : Апрель 17, 2009, 11:58:59 pm »
Устройство смотри здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2598.60. Хрон любезно выложил.
Какую стрелку и каким образом ты опускал на 0? Чой то я торможу. Контакты нужно закорачивать непосредственно в разъеме бака, иначе ничего не поймешь, тк есть еще и проводка по машине, а она тоже может быть неисправна.
« Ответ #13 : Апрель 18, 2009, 02:26:57 pm »
не понял, какая там схема?  ???
фотки с насосом - видел...
просто снимал панель приборов - проверял сам датчик - стрелка - вручную переведена на 0 - подавал 12 вольт на его разъемы - стрелка показывала полный бак... т.е. вроде датчик живой...
после этого, поставив щиток на место - на вкл зажигании - стрелка показала 0,5 бака...
обрадовался - думал заработало...
поездил - стрелка упала и теперь опять ни хрена не показывает указатель...
как -нить до бака доберусь - коротну разъем... после праздников займусь...
« Ответ #14 : Апрель 18, 2009, 03:04:25 pm »
Путаешь датчик и прибор. Ты проверил всего-навсего работоспособность прибора, а не остальное. Вывод - прибор работает. Разъем датчика находится на баке. Не знаю как на ЕВ, а на тахе к нему можно легко добраться, не снимая бак, в районе заднего колеса.
