Автор Тема: Срочно требуется помощь! Не заводится круглоТах  (Прочитано 6356 раз)
Оффлайн Fareast
С Новым годом всех! Уважаемые, срочно требуется помощь! приехал в соседний городок к друзьям Новый год встретить, и уехать не могу!
Ключ на старт- а там не але!
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
итак, опишу ситуацию. Сажусь в машину, ключ на старт, все лампочки, самодиагностика -все как обычно и все нормально. Поворачиваю на старт -изначально крутнулся, буквально чуть чуть... и все. дальше ничего. Ни щелчков, ни попыток провернуться... Ничего. все лампочки в обычном режиме. Куда смотреть? Что искать? Все СТО праздники отмечают. Я остался без машины.
Оффлайн Fareast
Машина - круглый Тахо 2000года. По впечатлениям - так обычно выглядит, когда иммобилайзер штатный срабатывает. Но я пробовал уже клемму массы скидывать минут на 10.... Ставил, снимал на сигналку... И все равно. Ключ на старт.......и тишина....
Оффлайн alex0345
  • зачОООтка: +7/-0
может аккумулятор помер?
скайп crusher0345 Штурман хоть и натура хамская, до вина и баб охочая, но за знание наук навигацких, хитростных, в кают-компанию допущается.
Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля напиваются и дебош устраивают.
Оффлайн Fareast
Аккумулятор  живой.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Посмотри питание на генератор!!! Может проводок отошел какой!!! Предохранители и реле стартера может!!!???
Оффлайн Fareast
Проверил провода на генератор. До стартера пока не добрался, машину надо приподнимать.Но!  Все релюшки щелкают и в салоне, и под капотом. Первоначально в районе стартера раздавался слабый щелчок, совсем слабенький. После третьей попытки перестало там щелкать... То есть все реле при повороте ключа щелкать продолжают, а вот в районе стартера наступила тишина. Жду советов.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Может втягивающее реле стартера, приказало "долго жить"??
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Fareast
Если так, то напомните, как проверить не снимая стартер?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Вообще есть еще вариант, что пятаки на втягивающем реле подгорают, обычно после штурма водных преград или сами по себе, от времени (правда последний случай больше характерен для отеч. авто, на иномарках не сталкивался). На ГАЗели лечилось ударом молотка средней силы, по втягивающему реле... Как то так!
В каком городе застрял-то?
Оффлайн Fareast
Я сам из Владивостока. застрял в соседнем с нами Артеме. Кто у нас бывал - это где аэропорт. Всего то 54 км до дома, но... новогодние праздники. Цивилизация есть, конечно. И эвакуатор найти можно, конечно. И такси....Но тариф будет междугородний, да еще и новогодний.... И без машины сидеть ну никак не хочется.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Откручивай правое колесо-отгибай фартук(не боись он резиновый), залезай к стартеру и для начала, подтяти клеммы на нём, одна должна быть на 13-14 вторая 8-10.
По результату отпишись..........
Оффлайн Fareast
Ну пока что попытка не удалась. Причина - темно. :-) не видно куда ключ накидывать. Поэтому завтра с утра первым делом попытаюсь реализовать совет. Отпишусь сразу же. Спасибо!
Ё-мое, это какая у нас разница во времяни -то :o :o :o
Оффлайн Fareast
Было всегда 7 часов... :-))
