не, ну почему так категорично, грамотно подобранный и настроенный карбюратор работать будет нормально
я так думаю если будет работать "правильно" то это либо уменьшение мощности мотора при нормальном расходе, как для восьмёрочного карба , либо увеличение расхода при сохранении мощности двигателя - если например поставить карб от волги. я когда то на волгу ставил карб от москвича (ижа) расход уменьшился честно скажу до минимума))) на сколько можно его уменьшить на таких движках))) двиг 94 года номер не помню))) перед регулировкой (регулировали по выхлопу) выставив зажигание заменив свечи и провода, и отрегулировав клапана, расход реально по трассе 9 литров 80 го бензина, по городу расход это понятие абстрактное. но то что газ 2402 столько кушает - не верит никто, причём замеры были на гружоном машине))) это бригада 4 чела и вещи - инструмент харчи))) но вот приёмистость машинка потеряла значительно)))
были и у меня мысли заменить моник на карб)) но только потому что бензом почти не пользуюсь - в основном газ)) а так избавился бы от лишних датчиков))) но представив как это заводить машинку с карбом в зимнее время, что то передумал)))) решил что как только с коробкой разберусь попробую сначала моник отремонтировать а потом уже если нужно будет вкладывать в него денежку - то поставлю карб от газели)) или от старой ауди сотки))
