Автор Тема: Как снимать переднее крыло, есть ли схема или на словах  (Прочитано 5285 раз)
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
Первый раз снимаю, подсобите, интересует расположение болтов, сколько и где откручивать? Заранее благодарен.
америкоелабузер 4.3
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Если мне не изменяет память, первое - снимаем капот и антенну (если правое крыло), второе - откручиваем болты крыла от брызговика (их хорошо видно), третье - два болта в верхнем заднем углу крыла (у лобового стекла) и два с торца крыла (видно при открытой двери), четвертое - два болта на суппорте радиатора. В количестве болтов могу ошибаться...
Оффлайн Димон
спасибо огромное за помощь
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Ник ХХ
При замене крыльев есть ли ещё подводные камни? Собираюсь поменять два крыла на своём блейзере 95г.(двухэтажка*)
Из жевательной резинки — килограммов из пяти — можно вылепить ботинки для последнего пути
4.3 С.В 95
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
За неделю до снятия начинай поливать болты крыла ВДшкой. Особенно те,что крепят крыло к арке. В арке скобы под болты - попытайся налить туда... :)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Крыло снимается вместе с подкрылкой. Подкрылка крепиться к радиатору тремя болтами снизу, под кумулятором. И еще подкрылок прикручен к кузову, но это крепление часто сломано. Говорю о квадратном блейзере. откручивай все и смотри что держит еще. Никаких современных клипс и защелок нет. Мужские болты.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Их я нафиг спилил болгаркой и потом прикрутил на болт-гайка. Ответки провернуло все в крыле...
Оффлайн Ник ХХ
Дык у меня крыло сожрало корррозия ,и его почти нет в том месте где прикручивается брызговик. (купил в таком состоянии решил что не беда)
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2012, 11:15:24 pm от Ник ХХ »
4.3 С.В 95
