Автор Тема: блокировка detroit truetrac в зад джимми  (Прочитано 60696 раз)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Re: блокировка detroit truetrac в зад джимми
« Ответ #225 : Декабрь 14, 2012, 01:52:00 pm »
А сколько шлицов
сам не считал но по каталогам 28
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #226 : Декабрь 14, 2012, 04:15:24 pm »
Судя по каталогу должен быть 912a654 http://www.ebay.com/itm/912A654-Detroit-Truetrac-Limited-Slip-GM-Chevy-8-Rear-/360528622088?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item53f12e3208&vxp=mtr? если правильно вычислил
Оффлайн Alien_Rus
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2012, 04:29:00 pm от Alien_Rus »
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #228 : Декабрь 16, 2012, 11:27:49 pm »
Владельцы ТруеТрак скажите пожалста а лучше стала управляемость на асфальте на заднем приводе в повороте? :)
В теории: если на нагруженое в левом повороте (правое заднее) колесо поступает больше крутящего момента, а при обычном диффе- наоборот меньше, то управляемость будет лучше.
Это предполжения, так что не пинайте ::)
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
« Ответ #229 : Декабрь 16, 2012, 11:34:01 pm »
 Это будет понятно только на моменте срыва в занос.... ;)
Оффлайн alexkortes
  • теперь у меня шевроле трекер, 2 л, АКПП.
« Ответ #230 : Декабрь 17, 2012, 06:40:14 pm »
Да...была бы возможность проверить на 2-х машинах на полигоне в управляемом заносе (дрифте) или просто на ровном заснеженном участке на какой из них  этот момент наступит раньше, при всех прочих равных параметрах, резина , загрузка . и.т.д :(
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #231 : Декабрь 17, 2012, 07:41:59 pm »
Я блин совсем со своим экзотом запутался   :D, на полноприводных все понятно, а вот у меня какой мост? 7,5 или 8,5 дюймов - хз, по крышкам редуктора разгадать не получилось...
что брать - хз, я блокировку взять надо, без нее совсем печально по льду кататься. А в этом году льда у нас много...
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #232 : Декабрь 18, 2012, 09:24:45 am »
по вину все определяется, если конечно раньше мост от волги не подкатили ;) http://www.compnine.com/vid.php
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #233 : Декабрь 18, 2012, 10:03:25 am »
по вину определяется следующее:
GU4 AXLE,REAR,3.08 RATIO 3.08R(GU4)
 это я и раньше знал, кто может кинуть ссылку или ткнуть носом в описание даннойго моста - буду очень благодарен
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн Roadster
« Ответ #234 : Декабрь 18, 2012, 10:43:58 am »
судя по всему с RPO кодом GU4 дифф с номером 26033478
http://roadster.users.photofile.ru/photo/roadster/3112602/210356242.jpg
ну а по этой ссылке найденной в гугле по партномеру вроде как 7.5
http://www.drivetrainspecialists.com/categories/gm/gm-75/products/product-6160.html
Оффлайн TRIM
« Ответ #235 : Декабрь 18, 2012, 10:15:22 pm »
не владельц ТруеТрак, но лучше чем со свободным или активным диффом как у хонды прелюд управляемости быть не может.
в твоем сне трутрак будет перебрасывать момент на внутреннее колесо к повороту, ничего кроме как тупости вместо ввинчивания не даст
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #236 : Декабрь 21, 2012, 12:02:07 pm »
не поможет ?
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #237 : Январь 12, 2013, 02:09:27 am »
Наткнулся на другом форуе, мало ли кому пригодится
http://4v6.ru/blokirovka-diphpherenciala-dlja-chevrolet--gmc--hummer.html
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн samodelkin
« Ответ #238 : Март 02, 2013, 10:57:30 am »
  только вчера себе восстановил диски  собрал все работает
Блейзер 95 год 4,3 Кентукиец(канада)
Оффлайн samodelkin
« Ответ #239 : Март 02, 2013, 11:08:55 am »
у нас у всех стоят мосты DANA можно  ПОКОВЫРЯТЬСЯ и что нибудь подобрать сейчас одному человеку на блейзер мост чирковский ставлю а пару с его старого переставлять буду
