Автор Тема: блокировка detroit truetrac в зад джимми  (Прочитано 60677 раз)
Оффлайн Algus
Re: блокировка detroit truetrac в зад джимми
« Ответ #180 : Декабрь 06, 2012, 06:32:03 am »
 а причем здесь лапти
 Будешь знать кинематику блокировки у говлока и вопрос отпадёт сам собой.
Blazer 1997 4,3LT Белый
« Ответ #181 : Декабрь 06, 2012, 08:16:14 am »
Проскальзывает, буксует механизм, который распирает,(блокирует) фрикционы. Вот здесь, детали: синий цвет и жёлтый см. с начала 2-ой минуты. Inside the Eaton G80 Locker
На слух, проявляется так, что начинает щёлкать при работе. Мой начал щёлкать примерно на 350000км. до этого, при заменах масла, приходилось вымывать опилки, куски от фрикционов из полости заднего моста. То есть, по хорошему надо было ремонтировать блок уже на 150000км. пробега.
 За счет чего происходит отключение блокировки с ростом скорости?
Оффлайн Algus
« Ответ #182 : Декабрь 06, 2012, 09:00:09 am »
Вот здесь по моему, всё очень доступно показано и рассказано Inside the Eaton G80 Locker
« Ответ #183 : Декабрь 06, 2012, 09:12:12 am »
  • я за True Track, хотя сам ступил и поставил родной самоблок, когда мост ремонтировал. ( у меня там вообще никакого дифференциала не было  ;D)
    Это конечно дивайс специфический, но тут просто газом надо уметь играть, чтоб поймать момент когда он блокируется.
    А сломать с дуру можно все, что угодно. Надо просто уметь пользоваться. Вы же полный привод на асфальте не включаете.
    « Последнее редактирование: Декабрь 06, 2012, 09:17:59 am от Марат »
    Оффлайн alexkortes
    • теперь у меня шевроле трекер, 2 л, АКПП.
    « Ответ #184 : Декабрь 06, 2012, 09:19:07 am »
    А не проще голосование сделать и наглядно посмотреть сколько народу за тот или иной дифф проголосует ;)
    Да можно попробывать :)
    Оффлайн Algus
    « Ответ #185 : Декабрь 06, 2012, 09:21:25 am »
    На говлоке надо так, едешь как едешь в натяг, можно с небольшим ускорением, как только одно из колёс начнёт пробуксовывать сработает блокировка и будут грести оба колеса, но если газ в пол дать, разлочится. Кстати, тут кто то спрашивал про размер колёс, в этом случае важно соблюдать размерность. При включении блока, нагрузка на приводные валы: эксцентриков и гувернёра, а также мелкие зубчики механизма исполнителя распирания фрикционов, будет велика, отсюда повышенный износ самих фрикционов, или разрыв деталей блока.
    « Последнее редактирование: Декабрь 06, 2012, 11:28:43 am от Algus »
    Оффлайн Dmrash
    • Tahoe 2006
    « Ответ #186 : Декабрь 06, 2012, 09:42:43 am »
    Да, хорошее, познавательное видео. Позволю себе добавить как бы последний кадр к ролику. В виде фото чем закончилась работа моего диффа  ;)
    Оффлайн Копатель
    • Рядовой Клана
    « Ответ #187 : Декабрь 06, 2012, 10:13:49 am »
    Roadster - спасибо за блокировку!  :afro:
    Два соревнования с ней отъездил, впечатления очень положительные, гребет как надо!
    В городе есть небольшой дискомфорт, но не критично.
    По сухому асфальту,  поворот надо без газа проходить, иначе свист резины на всю улицу.  ;D
    Блокировка Детройт Локкер.
    Шевроле блейзер 97 год, 4.3L, 4x4, черный
    А что подумал Кролик - никто не узнал. Потому что он был очень воспитанный.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +151/-3
    « Ответ #188 : Декабрь 06, 2012, 10:14:50 am »
    Ну! Супер! Железки должны работать!
    « Ответ #189 : Декабрь 06, 2012, 10:19:59 am »
    Чтоб голосовать, нужно как минимум, чтоб каждый поездил годик на том и другом дифе ...
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #190 : Декабрь 06, 2012, 11:02:37 am »
    И на хрена он нужен стандартный, если работает через раз или вообще не понятно когда работает, передаёт не полностью усилия, еще и ломучий.
     и вот какой смысл доказывать столько страниц что он хороший
    Оффлайн Algus
    « Ответ #191 : Декабрь 06, 2012, 11:46:22 am »
    Говлок априори хороший, так же как и торсен и е-локер и детройт локер, просто они все разные по тех. решению и важно понимать это.  И что бы правильно ими пользоваться, надобно знать устройство и принцип действия этих железок, чтоб не напоминали они "некоторым", канц.товары. ;D
    Ещё раз, я ни чего, ни кому не доказываю и не навязываю, всё уже давно доказано другими, гораздо более умными дядьками.
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #192 : Декабрь 06, 2012, 12:30:48 pm »
    Это как надо ездить чтоб так рассыпалось?Россыпаью гаек в задний мост насыпать? Я пару лет отъездил с родным рабочим самоблоком на 32" мудах местами по капот в грязи. и продал машину - он работал.
    а вообще у меня мечта-поюзать Е-локер.он и как самоблок работает и электропривод имеется чтоб с кнопки на 100% лочить.Жаль их для Тойот не делают.А так стоимость сего девайса примерно 700 уе Там.Но всяко дешевле АРБ выйдет.
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    « Ответ #193 : Декабрь 06, 2012, 12:42:35 pm »
    Блин, ну сколько раз говорит, ну сравнивайте вы блейзеры с тахами, ну нет на блейзере столько дури.
    Тахи рвут блоки просто на асфальте  на родных колесах. Блейзеру не хватит дури.
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    Оффлайн Dmrash
    • Tahoe 2006
    « Ответ #194 : Декабрь 06, 2012, 02:25:42 pm »
    Ну начнём с того, что в инструкции по эксплуатации не написано, что нажимать педальки нужно как то по особенному, не так как в других машинах. Я думаю, что если производитель собрал воедино некие механические узлы и агрегаты в виде мотора, коробки, раздатки, мостов и назвал это автомобилем, то при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания, эти узлы должны хотя бы не разваливаться на ходу, клиня колёса, создавая аварийные ситуации, и возможно ломая другие агрегаты связанные с ними.
    Но если интересно, скажу, лично я проехал на этом авто 6 тысяч км из них 4 тысячи по трассе по асфальту, остальное по городу, и тапку не топил. Общий пробег = 112 тысяч. Прежний владелец утверждает, что ездил вполне аккуратно и без насилия, и зная его и состояние авто, у меня нет оснований ему не верить. Колёса всегда были стандартного размера.
    Ну вот нафига среднестатистическому человеку это знать? Ему нужно знать одно - что оно работает, а как и почему - не важно. Он должен соблюдать правила эксплуатации и обслуживания, а не ездить в полтапки и озираясь, как бы чего не поломалось.
    Повторюсь, я не говорю о том, что машина не должна ломаться, понятно, что это кусок железа и рано или поздно с ним что нибудь случится, но поломка эта не должна иметь фатальных последствий! А в случае с Гов-локом, такие последствия происходят регулярно, поэтому ну его нафиг.
