Автор Тема: Разобрал ГАраЖ.  (Прочитано 4654 раз)
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
  • Блейзер 4.3 97г. Еж ода 04г
Разобрал ГАраЖ.
« : Январь 19, 2012, 04:19:39 pm »
Нашел печь электрическую для бани,сауны с блоком управления.Рабочее напряжение на печке 380 написано а на блоке 220.Кто в этом понимает приезжайте смотрите на месте и цену обсудим.Еще котел электрический нашел на 220в.Можно в бонус к печи добавить или отдельно продать за 2000р. Звоните 8-925-001-38-13 Алексей. Место осмотра Мос.обл. Пушкинский р-он. Пос .Лесной.
ЗАНИМАЮСЬ ОФОРМЛЕНИЕМ ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ- СВадьбы,дни рождения,детские праздники. Кому надо звоните,8  (925)  001  38  13 ,сокланам скидки)
Re: Разобрал ГАраЖ.
« Ответ #1 : Январь 19, 2012, 05:39:49 pm »
Правильно всё. Блок управления запитывается отдельно и занимается отслеживанием и поддержанием заданной температуры через какой-нибудь пускатель. А уж чем там пускатель управляет - это его личное дело.
Какая мощность котла?
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
Re: Разобрал ГАраЖ.
« Ответ #2 : Январь 19, 2012, 05:53:08 pm »
Котёл искал Железный Дровосек, у него что то не получается самому сварить ;D
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Разобрал ГАраЖ.
« Ответ #3 : Январь 19, 2012, 06:04:48 pm »
Если память не изменяет то на нем два режима на 2кв и 4 кв.
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Разобрал ГАраЖ.
« Ответ #4 : Январь 19, 2012, 06:23:12 pm »
Пока в резерве
Re: Разобрал ГАраЖ.
« Ответ #5 : Январь 19, 2012, 07:16:17 pm »
Слабовато для бани :-\
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: Разобрал ГАраЖ.
« Ответ #6 : Январь 19, 2012, 07:21:30 pm »
Дак этож мощность котла а не печи... Или я чот не понял..
Для котла нормально... если баня не общественная ;D
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Re: Разобрал ГАраЖ.
« Ответ #7 : Январь 19, 2012, 07:23:51 pm »
А я что спросил :o :o Блин, конечно интересна мощность печи ::)
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Разобрал ГАраЖ.
« Ответ #8 : Январь 20, 2012, 09:42:42 am »
Это мощность котла :)
