Автор Тема: помогите не заводится машина 410 тах 5.7 TBI  (Прочитано 4952 раз)
Оффлайн лелик
нужен совет  помогите не заводится машина при повороте ключа  под капотом что то жужит как буд то стартер в холостую гоняет  и все. а до этого машина заводилась с грохотом скрежетом.как ее можно завести что бы до сервиса доехать а то она умерла возле магазина или вызывать другую машину что бы дотащили до сервиса.
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: помогите не заводится машина 410 тах 5.7 TBI
« Ответ #1 : Январь 20, 2012, 05:06:14 am »
А может прикрутить стартер(открутился),а может надо "поменять" стартер(сломался), а может  "только" бендекс в нём(частично сломался), а может "уже" не только стартер но и маховик(стёрся).А лучше на эвакуатор,и в сервис.Тащить не советую.
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
avs30
« Ответ #2 : Январь 20, 2012, 06:47:43 am »
Раз жужжит - значит работает. Но жужжалка работает не так как нужно. Смотри стартер. Если сам не сможешь разобраться, то тогда сервис.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #3 : Январь 20, 2012, 06:51:09 am »
У меня в аналогичном случае было такое
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Январь 20, 2012, 09:01:37 am »
Смотри крепление стартера
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #5 : Январь 20, 2012, 09:02:26 am »
Прямо падай под машину и раскачивай его руками.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #6 : Январь 20, 2012, 07:58:54 pm »
Похоже на бендикс.
Если сам сделать не можешь бери на трос и в сервис.
Раздатку в нейтральное положение и вперёд.
Оффлайн лелик
« Ответ #7 : Январь 20, 2012, 10:11:51 pm »
спасибо большое за советы.в понедельник вызовы эвакуатор и на автозаводскую в сервис. хотел в воскресенье но они к сожалению не работают.спасибо большое всем за помощь :)
Оффлайн лелик
« Ответ #8 : Январь 23, 2012, 11:24:57 pm »
спасибо всем еще раз за помощь все починил и не так уж все и страшно было. практически отделался легким испугом :D
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #9 : Январь 24, 2012, 08:51:34 am »
Что было-то?
Оффлайн лелик
« Ответ #10 : Январь 24, 2012, 11:34:54 am »
стоял новый редукторный стартер который не до конца входил в зацеп и  со временем стерся и вообще начал проскальзывать итог подпилили стартер немного и поменяли бендикс. как то так примерно :)
