Автор Тема: Масло...  (Прочитано 270284 раз)
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Масло...
« Ответ #105 : Март 27, 2009, 02:23:34 pm »
а я меняю масло раз в 2 месяца
Ну и я о том. Все зависит от того как вы катаетесь.....
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Масло...
« Ответ #106 : Март 27, 2009, 02:27:21 pm »
А, еще я помню старый фильм, про карабль "Орел" он назывался, так вот моторист своего помошника заставлял масло на двитатель лить, в кораблях коленвал открытый был, и все со славами: "машина масло любит"... Машина, она как женщина - ласку и смазку усажеет :D :D :D
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Масло...
« Ответ #107 : Март 27, 2009, 03:17:58 pm »
Вот, почитайте - это внесет окончательный бардак в ваши мозги по поводу масла: http://www.autodela.ru/main/top/test/masla_14_08
Все в этом мире относительно.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Масло...
« Ответ #108 : Март 27, 2009, 05:44:44 pm »
Какая крутая эта контора "Автомобильные дела"!!  ;D
Данный тест стоит где-то порядка $100 000!
Да и орфографические ошибки "знатока масел" только добавляют уверенности в его компетентности в этом вопросе ....  :)
Вобщем-то написано много и не написано ничего - а такой тест стоит недорого ....!  :afro:
« Последнее редактирование: Март 27, 2009, 09:06:07 pm от Марыч »
Re: Масло...
« Ответ #109 : Март 27, 2009, 08:47:15 pm »
Я не понимаю ваших споров ...
Какая вязкость масла ???
На горячем двигателе, вязкость хW30 и хW40 будет почти одинакова...
А первый показатель будет указывать при какой минимальной температуре двигло сможет запуститься ...
Чем новее присадки, тем дольше будет работать двигатель, а принципы построения двигателей с самого начала прошлого века не изменились, чугунный вал алюминиевая постель и т. д ...
В этом случае, чем лучше присадки будут справляться с охлаждением трущейся пары, стабилизацией PH в местах трения, очищение двигателя от продуктов распада и удерживание маслянной прослойки в трущейся паре без разрушения структуры, тем дольше будет жить ваш мотор ...
 8)
Оффлайн Chevy77
Re: Масло...
« Ответ #110 : Март 27, 2009, 10:57:16 pm »
Во, блин, тут уже вроде ссылка была на эту страничку:
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
покачто более доходчивого для особо не искушенного в этом вопросе человека объяснения как выбирать масло я не встречал.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.
Золотые слова. А то блин 0W-50 в блейзерок, ххе :D
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Масло...
« Ответ #111 : Март 27, 2009, 11:39:57 pm »
а кто нибудь пробовал это?в Тазы лил-а в шевик боязно как-то.
« Последнее редактирование: Март 27, 2009, 11:42:34 pm от RED »
Оффлайн Chevy77
Re: Масло...
« Ответ #112 : Март 28, 2009, 12:20:43 am »
Пробовал. Давно. Тоже в тазы :D
Говорят в Германии считается неплохим маслом.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Масло...
« Ответ #113 : Март 28, 2009, 12:22:03 am »
Господи, что же вам мобил то не льётся :'(
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Масло...
« Ответ #114 : Март 28, 2009, 08:28:48 am »
ну... самое распространенное масло в наших рядах - Мобил и Кастрол...
кто б голосование сделал по теме - сразу половина вопросов отпала бы...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Масло...
« Ответ #115 : Март 28, 2009, 12:16:04 pm »
Гораздо интереснее второе число в обозначении ......... Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах.
не совсем так ...
чем больше это число, тем стабильнее расчетная и заявленная производителем вязкость масла при высоких температурах ...
так будет корректнее
Re: Масло...
« Ответ #116 : Март 28, 2009, 09:42:49 pm »
Вот енто нужная поправка ...
На моих глазах эксплорер отходил 400 000 на таком масле, без всяких проблем ...
Так и уехал в питер по причине продажи ...
Сам себе лью 0W40 Валволин ...
Зимой в -38 заводится, летом стрелка ниже 1 жирной метки не падает ...
Вернее никогда на прогретом моторе не падает ниже этой метки ...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Масло...
« Ответ #117 : Март 28, 2009, 10:54:21 pm »
Я тоже 0W-40, только Mobil 1  :afro:
Оффлайн malcev3
Re: Масло...
« Ответ #118 : Март 29, 2009, 10:49:08 am »
Блейзер Америка 4.3 Vortek
Масло CASTROL EDGE Sport 10W60 4л. синтетика
без промывки мотора.
Авто: Шевроле бзейзер 1996 г.в. постоянный 4х4, Ваз 21213 подготовленный для покарения легкого бездорожья.
Оффлайн svu100
Re: Масло...
« Ответ #119 : Март 30, 2009, 02:07:40 pm »
Давно льеш?
Угар есть?
Trailblazer (GMT800) / 4.2 i 24V 4WD (279 Hp) LTZ
