Автор Тема: Масло...  (Прочитано 270287 раз)
Оффлайн Chevy77
Re: Масло...
« Ответ #150 : Апрель 01, 2009, 09:58:28 pm »
А почему ни кто ACDelco не льет?
Видимо потому, что им в ашане не торгуют :D
Ну вот к примеру в тритон-импорте, мобил бывает (практически всегда есть) гораздо чаще чем AcDelco (спрашиваешь - а у нас только два литра осталось). Хотябы по-этому.
присадки живут 2-5-7тысяч пробега
Не исключено, так в мануале же и написано - менять через 3000 миль, если тяжелые условия эксплуатации и через 5000 миль если типа нетяжелые условия. Россия (особенно Москва :D) - по-любому через 3000 миль (5000 км).
Только мне кто-нибудь объяснить может, почему в том же мануале написано НЕ использовать масла SAE 10W-40 и SAE 20-50??? :-\
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2009, 10:04:40 pm от Chevy77 »
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Eugene
Re: Масло...
« Ответ #151 : Апрель 02, 2009, 01:11:27 am »
могу 8)
Важно второе число после W. 30 и 40 это разная вязкость при 100 градусах цельсия. Кинематическая вязкость в идеале должна быть в пределах 10сантистоксов. Если у наших движков температура масла на горячую 100градусов, то масло 5в30 будет иметь 10-11сСТ, а масло 5в50 будет иметь 16-17сСт. 5В40 в пределах 13-15сСт. Вот и считайте. В мануале на тот же тах чётко написано 5в30, или если его нет то 10в30. А 0в30 зимой ему будет еще лучше и приятнее.
Лично проверили, 5в40 ему не понравился...залили родное...зашептал 8)
Так что ребята не експерементируйте лишний раз. ездить то конечно будет...но ресурс упадет, капиталка будет раньше. Хотя может эта машина будет уже не вашей, но имхо так думать неэтично :o
По поводу конструкции движков. Блоки то мож и 60-70 годов, но рекомендованое масло и его интервалы замены, говорят о том, что зазоры между деталими там таки маленькие. Так что технологии не стоят на месте.
Всё имхо. :)
PS. а минеральные масла по вязкости точно такие же или схожи, просто теряют свойства раньше чем синтетика синтезированая., ну и стоимость присадок влияет.
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Eugene
Re: Масло...
« Ответ #152 : Апрель 02, 2009, 01:13:44 am »
Например в БМВ М серии рекомендовано 10в60 синтетика. Там при 100 градусах вязкость 21сСТ где то. Но масло в Эмке при нормальном драйве имеет температуру 120-130градусов, а вязкость при ней будет как раз в районе 10-11сСт. Его часто льют в обычные движки стоковые и получают часто нагар и залегание колец.
PS. кто знает какая температура масла в Тахо к примеру?
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Масло...
« Ответ #153 : Апрель 02, 2009, 02:20:26 am »
5/40 что шелл,что мобил,что кастрол-всё одна хрень....Грю,что судя по тестам,кастрол стареет быстрее остальных...А он,мол да вобще все эти масла через пару тысяч пустые становятся.все присадки выпадают,угарают,через 5 тыр и не моют совсем и .т.д.
Не стоит верить глупым манагерам .... ;D ;D
Он то откуда это может знать?  :o
но как уже выяснилось ранее.присадки живут 2-5-7тысяч пробега.потом она выпадает и  уже отрабатывает за всех основа.
Командор, ну пожалуйста, не говори так однозначно ....!!!  ;)
Ведь тот же Мобил льется в Мерседесы (рекомендован производителем) с интервалом замены и 20 000км и 30 000 км и что, если верить тому, что ты написал, будет с мотором после того, как он на "базе" откатает оставшиеся 23 000 км?
Да его заклинит на 15 000!!!
В Мобиле 5W-50, 0W-40, 5W-30, 0W-30 синтетические присадки работают до 40 000км (при заливке в соответствующий мотор).
А в моторах Caterpiller масло Mobil требует замены через ..... 160 000 км пробега!!!
Это рекомендации производителя двигателей Катерпиллер!!
Я не придумываю ...
Вобщем теперь и не понятно что думать.
Вот теперь можно посчитать, сколько реально работают присадки?  ;)
(я говорю только про Мобил)
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2009, 03:15:20 am от Марыч »
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Масло...
« Ответ #154 : Апрель 02, 2009, 10:53:50 am »
Хотя у нас фигачят 5в50 на фирменном сервисе в новые мицики :o зря имхо
Ну пока авто гарантийное - можно предъявить будет. А вот если движок после гарантии крякнет - тады пипец! Любая хорошая экспретиза покажет что лили не то масло, а при наличи сервис-книжки доказать вину дилера, пустяк вопрос! С адвокатом естессно ;D
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Eugene
Re: Масло...
« Ответ #155 : Апрель 02, 2009, 11:37:14 am »
Марыч!
В мобил1 который 1=синтетический, присадки таки долгоиграющие и хорошие, ну и цена соответственно на уровне. Основа то синтетическая на 100%.
Немцы например по закону, заставляют производителей, кто делает масло на территории германии, использовать в новом масле до 30% вроде отработки. Тоесть очищать, перерабатывать и добавлять в новое масло до 30% старого. И не только немцы 8)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Масло...
« Ответ #156 : Апрель 02, 2009, 12:13:12 pm »
Не слышал об этом ...  ;)
но, полагаю, что если немцы так решили, то на конечном качестве масла это точно не отразится ...  :afro:
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Масло...
« Ответ #157 : Апрель 02, 2009, 12:58:16 pm »
Льют, все льют, отработка проходит очистку, остается основа, а сей продукт износу подвержен мало (присадки выпадают, основа остается), ну и далее вторичное и т.д. использование - вполне практично. Это у нас отработку в лучшем случае сжигают, а у проклятых капиталистов это не только ценное сырье, а еще бесплатная замена масла на автосервисах.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Масло...
« Ответ #158 : Апрель 02, 2009, 02:11:43 pm »
отработку у нас в тех центре выкачивает спец машина и увозит на переработку.когда работал на автобазе отработку сливали в бочки,которые забирала спец машина.(после чего получали скидки на некоторые нефте продукты)
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Масло...
« Ответ #159 : Апрель 05, 2009, 09:12:46 pm »
Сегодня менял масло поставил оранжевый фрам с нескользящим напылением черного цвета; до этого был SCT116. Масло Shell 5W30 SG минералка, влезло 4,4 литра. По щупу 2 мм ниже максимума. Борщить - переливать не стал. Кстати, когда завел-удивился, что уменьшился стук гидриков!Покатался вечерком - шум ощутимо меньше. Видимо, мануалы пишут неглупые люди. До этого было залито Равенол 5-40, синтетика
, гидрики пошумливали сильнее.
Оффлайн Eugene
Re: Масло...
« Ответ #160 : Апрель 05, 2009, 10:00:17 pm »
таки да... 8)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Масло...
« Ответ #161 : Апрель 06, 2009, 04:14:39 pm »
Может кто подскажет какой брэнд полусинтетика обладает выдающимися моющими свойствами?С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Масло...
« Ответ #162 : Апрель 06, 2009, 05:59:32 pm »
у мну синтетика и гидрики на холодную чутка подстукивают.примерно в течение минуты.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Масло...
« Ответ #163 : Апрель 06, 2009, 09:34:12 pm »
Mobil 1
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Масло...
« Ответ #164 : Апрель 06, 2009, 11:42:33 pm »
У меня товарищ на девятке проехал около 250 тыщ на мобиле и не гнало ни капли от заливки до заливки ,чего то там в движку полезли, может клапананную крышку сняли не знаю, но говорят что внутри блестело как у кота яйца ,я вот подумал может что то лучше моет.Но он по моему какой то финский мобил покупал окольными путями.Просто наверно мобил подделывают по черному.С ув.
