Автор Тема: помогите выставить зажигание  (Прочитано 10906 раз)
Оффлайн NikeFreak
« : Январь 30, 2012, 10:13:37 pm »
ехал себе ехал и тут взорвался глушак, проехал еще десятку метров и машина заглохла, не заводится, постоял, подышал немного, успокоился, подождал чуть, получилось завести машину, хорошо что был рядом с сервисом, туда почти, кое как доехал. походу что то с зажиганием, подскажите как его выставляют? спец сервисом в районе 150-200км нет.
Блейзер (Елабуга) W4.3 1998
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: помогите выставить зажигание
« Ответ #1 : Январь 30, 2012, 10:28:41 pm »
Стробоскопом. Как на Жигулях.
« Ответ #2 : Январь 30, 2012, 10:40:57 pm »
  • на 98 г, только через сканер Tech2
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #3 : Январь 31, 2012, 06:15:01 am »
    как минимум вмт 1-го котла и крутить трамблер...+-зуб будет заводится...
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #4 : Январь 31, 2012, 11:45:50 am »
    а, 98 г, не усмотрел, действительно..
    « Ответ #5 : Январь 31, 2012, 11:55:47 am »
     Свечи меняй. Не все цилиндры работают ;)
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #6 : Январь 31, 2012, 02:25:22 pm »
    AMIK та че думаешь только свечами обойдется?
    просто там свечи не так как в ниве, раз и поменял, тут много чего надо снимать. и просто так это делать в пустую не хочется
    « Последнее редактирование: Январь 31, 2012, 02:59:10 pm от NikeFreak »
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #7 : Январь 31, 2012, 02:26:33 pm »
    можно чуть подробнее?
    « Ответ #8 : Январь 31, 2012, 02:39:22 pm »
     Ты вряд ли сам сможешь.... ;)
     До этого все нормально было?
     Самое простое - свеча(и) не работают и смеси набросало в выпуск....
     Может и клапан быть....  Лямда могла выйти из строя....
     Ну и напоследок зажигание позднее (маловероятно)
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #9 : Январь 31, 2012, 03:03:25 pm »
    AMIK вот такое было до этого, но прошло уже нормально времени после того как снял это эту гадость по названием газового оборудование, точнее то что от него осталось. может как то относится к делу
    Оффлайн Shtirliz
    • зачОООтка: +127/-2
    « Ответ #10 : Январь 31, 2012, 03:38:00 pm »
    У меня была похожая ситуация на кадиллаке когда съело шестерни распред вала и трамблера...
    +7-926-377-3133 Рома
    Chrysler T&C Limited 2000 4x4
    « Ответ #11 : Январь 31, 2012, 04:53:26 pm »
     Установка газового оборудования предполагает корректировку угла зажигания,
     иначе горят выпускные клапана и седла....
     Возможно у тебя последствия этого. Очень похоже....
    « Ответ #12 : Февраль 01, 2012, 08:58:11 am »
    а я думаю ГБО тут не причём, это в алюминиевые головы ведёт и крошит от ГБО 2 поколения и то, это нужно очень поучиться у Газелистов с тапкой в пол ...
    Тут вероятнее перестал работать один цилиндр, топливо летело в глушак и в один прекрасный момент хлопнуло ...
    « Ответ #13 : Февраль 01, 2012, 09:52:02 am »
       С этого начинали....
    Nikname
    « Ответ #14 : Февраль 01, 2012, 10:20:09 am »
    Наврят-ли машина работала а потом-бац и зажигание сбилось!
    Пропуски в зажигании-свечи провода крышка трамблера бегунок смотрите.
