Автор Тема: Серая Таха410  (Прочитано 58227 раз)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Серая Таха410
« Ответ #45 : Февраль 18, 2012, 04:23:58 pm »
прикупил ручку дерную, понял
когда разобрал увидел выкрученный шуруп, решил поменять на альтернативу, сначала хотел на клепку, но а вдруг опять сломает
сняли все
рассверливаем отверстие 6мм
берем заклепщик с резьбовой заклепкой под 4мм
результат
и садим на болт м4
как то так
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Серая Таха410
« Ответ #46 : Февраль 18, 2012, 11:13:38 pm »
Как красиво и аккуратно получилось!
Тахо 96 на FST
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Серая Таха410
« Ответ #47 : Февраль 19, 2012, 11:50:21 am »
спасибо
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Серая Таха410
« Ответ #48 : Март 07, 2012, 11:41:54 pm »
в общем за последнее время появилась очень сильная детонация мотора, замена бегунка, проводом и свечей на встрече не дали результат, но когда прогорел окончательно глушитель, точнее приемная труба левых цилиндров то детонация пропала, есть подозрения что умерла лямда, да и лопнула левая рессора, сегодня купил новые рессоры от ГАЗ-53, завтра попробую поменять
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Серая Таха410
« Ответ #49 : Март 09, 2012, 09:21:35 pm »
нужны еще стремянки. Ибо на родные пакет может не хватить. Центральный болт можнл сделать из строительного прутка с резьбой.
Тахо 96 на FST
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Серая Таха410
« Ответ #50 : Март 14, 2012, 12:32:29 pm »
Пришли из америки держатели козырьков - 800р 2шт.
Ручка двери 300р
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Серая Таха410
« Ответ #51 : Март 23, 2012, 04:08:11 pm »
мотор колошматит до сих пор, по совету Андрея заглушил ЕГР прокладкой просто, все равно колошматит, думаю отключить лямду посмотреть результат,так как когда обломило приемную трубу левую мотор работал ровно, думаем
записался на изготовление и замену рессор
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Re: Серая Таха410
« Ответ #52 : Март 24, 2012, 03:42:38 pm »
Молодец, колхозить тоже можно аккуратно, отписывайся как будут лечится болячки, полюбасу пригодятся кому нибудь.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Серая Таха410
« Ответ #53 : Март 25, 2012, 12:39:04 am »
это не первый тематический бортовик, было еще три бортовика о других марках авто в других клубах)))
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Серая Таха410
« Ответ #54 : Март 26, 2012, 02:48:49 am »
свежая фоточка с поломанной рессорой, держится на одном нижнем родном листе и на одном подсунутым от чего та
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Серая Таха410
« Ответ #55 : Март 26, 2012, 11:45:40 pm »
поменял сегодня рессоры, вся работа, а конкретно изготовление двух новых, новые стремянки, новые кронштейны (старые просто сгнили у рамы) ну и мелочи плюс работа, все про все 21.5 теперь джип, приятно, тока морда внизу. подскажите, где крутить торсионы то надо и как это делается?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Серая Таха410
« Ответ #56 : Март 27, 2012, 06:35:35 am »
Блин дороговато рессоры встали. Но для ласточки ничего не жалко :). Торсионы между передними и задними дверями есть поперечная балка куда приходят два лома от передней подвески. Так вот в торце балки есть по болтику если не ошибаюсь на 19. Сначала скореевсегь отмочить надо чем нибудь, а потом крутить. Процесс контролировать так. Крутить надо еа ровной поверхности. Как накрутишь машину покачать луками как можно сильнее и подольше потом с каждой стороны замерять рулеткой от земли до кромки крыла переднего. Должно быть одинаково. Если не одинаково подкрутить или ослабить, покачать, померять и так пока не станет одинаково. Удачи.
Тахо 96 на FST
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Серая Таха410
« Ответ #57 : Март 27, 2012, 08:41:15 am »
только не крыла а рамы
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Серая Таха410
« Ответ #58 : Март 27, 2012, 08:42:28 am »
Удачи.
ооооо спасибо, а то на форуме гуглил и не нашел толкового объяснения
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Серая Таха410
« Ответ #59 : Март 27, 2012, 10:02:26 am »
Появилась новая бяда, хруст с низу, когда пропадает нагрузка - накат или торможение, при разгоне нет хруста, потом со временем проходит, есть мысли что крестовина
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
