Автор Тема: как избежать лишних проблем при замене трубки сцепления ? ШБ 95  (Прочитано 5381 раз)
Оффлайн tgsy
всем добрый вечер.есть у меня тут один вопросик))))))кто сталкивался с заменой трубки сцепления на квадрате 4.3? просто хотелось бы узнать как правильно ее заменить и какие узлы при этом нужно снимать? приходится все в авто делать самому так как нормальных сервисов у нас нет небыло и не будет.зарание спасибо всем кто откликнулся на просьбу
« Последнее редактирование: Январь 18, 2018, 11:42:31 am от Акулыч »
Блейзер 4.3 :)95 го года рождения
Оффлайн tgsy
Re: как избежать лишних проблем?
« Ответ #1 : Февраль 15, 2012, 08:29:23 am »
И еще:)если ее запаять надолго ли ее хватит?
Оффлайн tgsy
« Ответ #2 : Февраль 16, 2012, 12:26:27 am »
« Ответ #3 : Февраль 16, 2012, 01:04:01 am »
на НОРМАЛЬНОЙ американской траке-автомат :)))
реально мало РКПП-потому придется тебе все самому...Нормальная пайка если исключить вибрации-выдержит по любому
Оффлайн tgsy
« Ответ #4 : Февраль 16, 2012, 08:49:10 pm »
да все я понимаю про автомат но механика ближе.в общем запаять не вариант совсем.пошла лопина по кругу.какой можно колхоз бы придумать потому что новую как я понял найти крайне сложно
Nikname
« Ответ #5 : Февраль 16, 2012, 10:52:53 pm »
Купите набор для развольцовки трубок и саму трубку похожую по диаметру. Наконечники старые поставьте.
Я на старом бумере за час все тормозные трубки накрутил. Ничего сложного.
Оффлайн tgsy
« Ответ #6 : Февраль 17, 2012, 05:44:27 pm »
понял.спасио конечно но нельзя ли что то похожее на родные трубки найти
Оффлайн tgsy
« Ответ #7 : Февраль 25, 2012, 09:17:29 pm »
всем добрый вечер.есть один небольшой вопросик.значит заменил кое как трубки на сцепление.но вот такая незадача получилась.никак не могу прокачать.совсем.и еше когда усилие на педаль  уже становиться ощутимым со стороны рабочего цилиндра идет металический звук.как будто скрип.и вот даже когда давление как бы появилось через 10 секунд педаль снова легкая.стоит пару раз качнуть и почти нормально но до конца не прокачивается.если кто знает с чем связана сия проблема помогите советом.заранее спасибо всем кто откликнулся
Оффлайн tgsy
« Ответ #8 : Март 01, 2012, 08:53:28 pm »
наверно с таким никто не сталкивался :(
Nikname
« Ответ #9 : Март 02, 2012, 01:46:40 am »
Как будто тормозухи в бачке мало
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #10 : Март 02, 2012, 03:27:16 pm »
Слава43 на бразильцах(2,2) все цилиндры меняет на волгу-жигуль.............
Оффлайн Kaiser
« Ответ #11 : Март 03, 2012, 10:35:40 am »
на наконечниках родной трубки резьба какая? вид развальцовки какой?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
