Автор Тема: Какой фундамент лучше  (Прочитано 9777 раз)
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« : Февраль 21, 2012, 09:53:43 pm »
Ленточный фундамент -  это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные несущие стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.  Для разных типов домов  используется   ленточный фундамент,а глубина его заложения колеблется от 600мм до 3000мм, в зависимости от особенностей грунта и массивности строения.
Фундамент на винтовых опорах-Винтовая опора – это стальная труба с заостренным наконечником. Острым концом опора вкручивается  в землю через подвижные слои грунта, пока не достигнет твердого слоя. Такой фундамент можно возводить даже при строительстве загородного дома на неровном участке земли, т.к. опоры можно ввинчивать на разную глубину. Этот факт позволяет использовать данный вид фундамента и при строительстве дома на грунте с разной несущей способностью.
Фундамент на буро-набивных сваях – это наиболее прочный из всех типов фундаментов, применяемых в деревянном домостроении. В этом случае через каждые полтора метра по периметру фундамента в землю опускаются асбесто-цементые трубы, которые армируются и заливаются бетоном. Полученные таким образом сваи объединяются в единую конструкцию посредством железобетонного ростверка
Я люблю тебя, жизнь
00. GMC sierra 1500 klassic
оптимизация сайтов
Оффлайн kollya
Re: Какой фундамент лучше
« Ответ #1 : Февраль 21, 2012, 10:27:02 pm »
УШП- утепленная шведская плита- это вид фундамента, когда под всей плитой и по бокам кладетьсЯ утеплитель примерно 20 см, в зависимости от условий, плита сама выливаеться тоньше чем стандартный плитный фундамент..преимуществ очень много, -недостатки цена утеплителя.
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« Ответ #2 : Февраль 21, 2012, 10:55:47 pm »
у нас у русских это называется фундамент ленточный утепленный МЛФУ и льется по гост 20/2003 по моему если мне память неизменяет
а когда речь идет о плите (УШП- утепленная шведская плита)то это буро набивной  с монолитной цельно-заливной связкой с утиплителем
Я люблю тебя, жизнь
оптимизация сайтов
Оффлайн max177
  • Призывник Клана
« Ответ #3 : Февраль 22, 2012, 10:08:30 am »
 :36_6_10: :36_6_10:слушай мне нужно гараж с техническим помещением забатцать ты говорил, что примерно такое же кому то строил, могешь мне тоже построить и сколько денег хочешь
« Ответ #4 : Февраль 22, 2012, 10:18:44 am »
Нельзя говорить какой фундамент лучше. Их очень много и для каждого случая фундамент определяется на стадии проектирования.
Оффлайн max177
  • Призывник Клана
« Ответ #5 : Февраль 22, 2012, 10:36:29 am »
вопрос простой и не имеет привязки к конкретному случаю и о том что лучше или хуже говорить можно так или иначе я выбрал буро-набивной он практичнее, но дороже
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« Ответ #6 : Февраль 22, 2012, 10:54:25 am »
Здесь представлены три типа фундаментов наиболее часто используемые в малоэтажном строительстве
Я люблю тебя, жизнь
оптимизация сайтов
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« Ответ #7 : Февраль 22, 2012, 03:08:47 pm »
примерно  такой планировки  ::)
Я люблю тебя, жизнь
оптимизация сайтов
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Февраль 22, 2012, 05:56:35 pm »
Вопрос поставлен некорректно.
Надо так: какой требуется фундамент для промерзаемого на 1м грунта состав которго  суглинок + песок, уровень грунтовых вод - 5м.
ТО есть нужны хоть какие-то исходные данные конкретного участка земли.
Ну и самый дорогой вид фендамента забыли: монолитная (заливная) ж/б плита.
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« Ответ #9 : Февраль 22, 2012, 11:34:52 pm »
Я люблю тебя, жизнь
оптимизация сайтов
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #10 : Февраль 23, 2012, 01:36:20 am »
о чем вообще тема?
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« Ответ #11 : Февраль 23, 2012, 09:35:06 am »
о чем вообще тема?
многие покупают участки земли строятся
вот и возник вопрос кто какой фундамент считает лучше
Я люблю тебя, жизнь
оптимизация сайтов
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #12 : Февраль 23, 2012, 12:12:20 pm »
Многие и в африке покупают,- тока там зимы нету, им фундамент ваабще нафик не здался. :)
Или в России своя психология? Стрить не так как правильно - а так как считается лучше?  :)
Как в том анеекдоте: "...чем лучше? -Чем армяне..." :D
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« Ответ #13 : Февраль 23, 2012, 12:26:03 pm »
вопрос открыт!
 лично я для своей избушки использовал Фундамент на буро-набивных сваях  , посмотрев что у соседа с домом на типовой ленте стало,
 и ничего ужо 7 лет прошло как сделал дом,  правда гараж отдельно от дома пришлось строить,   но это мелочи по сравнению с мировой революцией, у Фундамент на буро-набивных сваях есть одно преимущество, он пригоден практически на всех типах почвы, и при любых уровнях грунтовых вод
Я люблю тебя, жизнь
оптимизация сайтов
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #14 : Февраль 23, 2012, 02:28:45 pm »
Железобетонный ростверк на сваях, забитых метров на пять....   если грунт рыхлый. Делал такой на песчаном насыпном на низком берегу озера.Стоит отлично.
