Автор Тема: Температура воздуха на впуске Tahoe 840 5.3  (Прочитано 6417 раз)
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
Кто подскажет, есть ли на Tahoe 5.3 датчик температуры воздуха на впуске?
Диагностика показывает, что у меня на впуске стабильно 32 градуса по Цельсию.
Tahoe 5.3 2000 г. ГБО
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
Re: Температура воздуха на впуске Tahoe 840 5.3
« Ответ #1 : Март 02, 2012, 07:47:17 pm »
Рядом с MAF ничего нет. Он не может быть в одном корпусе с MAF?
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #2 : Март 02, 2012, 08:13:31 pm »
значит, я попал на MAF?
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #3 : Март 02, 2012, 08:20:10 pm »
что случилось?
Да ничего не случилось. Расход повышенный и поведение движка меняется часто)
Тестировал тут один приборчик для диагностики на своей машинке и заметил, что температура на впуске странная.
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #4 : Март 02, 2012, 08:59:34 pm »
Привык всегда своими силами обходиться. Может, на УП с кем-нибудь попробовать датчиком поменяться, посмотреть на эффект?
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #5 : Март 03, 2012, 05:17:27 pm »
что случилось?
А чего за приборчик? Чего еще могет?
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #6 : Март 03, 2012, 06:53:50 pm »
А как меняется поведение двигателя
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #7 : Март 14, 2012, 05:56:25 pm »
Да диагностическая приблуда BARS III. Ничего особенного не умеет. ScanXL с ELM327 умеет больше.
На низах момент плавает. По ощущениям - момент пропадает из-за сильно богатой смеси.
Оффлайн Temich
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Март 14, 2012, 06:19:12 pm »
Температура на впуске всегда разная! Когда машина стоит температура высокая, при движении соответственно меньше) на скорости температура на впуске в среднем на 4 градуса выше температуры окружающего воздуха)
Tahoe GMT900 2008
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #9 : Март 14, 2012, 09:15:45 pm »
Это все понятно, но когда на улице -3, а температура на впуске по датчику +32 и не меняется, то что-то явно не так)
« Ответ #10 : Март 14, 2012, 09:20:14 pm »
а чего ей меняться-если воздух теплый из под капота забирается...
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #11 : Март 14, 2012, 09:27:31 pm »
Еще понаблюдаю, конечно, но воздух, насколько я помню, забирается из-под крыла.
Главное, что все сходятся в одном - датчик температуры есть.
Оффлайн Temich
  • Рядовой Клана
« Ответ #12 : Март 14, 2012, 09:52:40 pm »
Ну и что что под крылом?))
Датчик то почти на двигателе стоит, жар там огого))
Tahoe GMT900 2008
Оффлайн Temich
  • Рядовой Клана
« Ответ #13 : Март 24, 2012, 02:21:55 pm »
Добился разницы в 1 градус с температурой окружающего воздуха при движении))
Tahoe GMT900 2008
