Автор Тема: MAP sensor или может ещё что то ? Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.  (Прочитано 5841 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Блин не понос так золотуха ни одно так другое, только поменял модуль зажигания так теперь когда завожу машину первые несколько секунд двигло трясёт и колбасит почти глохнит потом выравнивается и загарается ошибка, как показало 33 MAP sensor, иногда загорается ошибка 45 это лямбда а он новый. Это замена мап сенсора или ещё что то потому что в умной книжке написано что замена не всегда приводет к вылечиванию ошибки :\ Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2017, 03:36:45 pm от Дарья »
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: MAP sensor или может ещё что то ?
« Ответ #1 : Март 26, 2008, 05:13:00 pm »
У мя была возможность переставить МАР с другой машины... Попробывать так, сказать. Ну а ему мой на время, типа.. Для проверки...(да и лямбды заодно махнули) Моя завелась и через 2 км чек выскочил, а другую вааще завести не смогли... :( Пердела так шта соседи сбежались... :) Оказалось мой МАР кончился, а у него лямда... Пришлось купить и то и другое(старую блямду поставили в качестве спасиба челу который согласился на експиремент) За запчасти заплатил около четырех тыров.
Тока если блямду покупать- нада оригинал брать, а то у друхих показания больно размытые
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #2 : Март 26, 2008, 11:15:42 pm »
посмотри все вакумные соеденения
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #3 : Март 26, 2008, 11:17:12 pm »
Ну да завтра как поехать сначало посмотрю не подсасывает ли где и прозвоню приборчиком датчик а потом примется решение :) Спасибо.
Оффлайн лёха111
« Ответ #4 : Март 26, 2008, 11:17:52 pm »
сам датчик похож на вазовский с моновпрыском. посмотри
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #5 : Март 26, 2008, 11:19:00 pm »
Это я уже понял вот мои ссылки по этому поводу :)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2695.15
