Автор Тема: Глюк электрики на 900 Тахе((  (Прочитано 10808 раз)
Оффлайн Temich
  • Рядовой Клана
« : Март 12, 2012, 02:30:33 pm »
Приветствую всех!
Есть проблема по машине((
Периодически после проезда луж на большой скорости, особенно когда въезжаешь передним левым колесом, вываливается куча ошибок((
Например, Service Stabilitrak, Service Tracktion Control  и т.д.
Стрелки на спидометре и тахометре начинают прыгать и что то щелкает под приборной панелью.
Вот коды ошибок Р2544, Р0575, Р0700, Р0703, Р069E, Р0856, Р1174, U0073.
Из за чего может быть такая фигня?? И как ее побороть?
Может кто знает толкового электрика, который сможет разобраться в этой проблеме??
г. Санкт-Петербург
« Последнее редактирование: Март 12, 2012, 02:50:14 pm от Temich »
Tahoe GMT900 2008
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Глюк электрики на 900 Тахе((
« Ответ #1 : Март 12, 2012, 05:10:37 pm »
 Первым делом я бы клеммы на аккумуляторе проверил. Стрелки прыгают на 900м чаще всего из за этого. Причем не просто пошевелить их, а почистить, да и заряд проверить.
Ну а если именно левым колесом, и именно после лужи, то блок предохранителей заливает может.?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #2 : Март 12, 2012, 05:26:02 pm »
Приветствую всех!
г. Санкт-Петербург
пиши сюда http://users.auto.ru/36195.html, либо подъезжай сюда
Оффлайн Temich
  • Рядовой Клана
« Ответ #3 : Март 12, 2012, 11:03:21 pm »
Клеммы нормально прикручены....
Аккум свежий....
Непонятки с приборной панелью только после проезда лужи или снежной каши...
Может блок какой заливает или датчик??
Tahoe GMT900 2008
Оффлайн Temich
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Март 12, 2012, 11:05:12 pm »
А что за сервис и человек с авто ру? Может есть контакт?
Tahoe GMT900 2008
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Март 13, 2012, 08:32:14 am »
это не сервис, это клуб, авторушник Андрей, известный и здесь "Бородатый в Обухово". Все разрешенные им самим контакты я выложил.
Оффлайн Temich
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Март 13, 2012, 08:53:36 am »
Отписал ему на авто ру, буду ждать ответа)
Спасибо!
Tahoe GMT900 2008
Оффлайн Policeman
« Ответ #7 : Март 13, 2012, 10:03:46 am »
Аккум свежий....
Как показывает практика на Кадиллак-клубе, новый аккумулятор - не показатель, что он исправно работает)))
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=6055.0
'16 Chevy Silverado 1500
« Ответ #8 : Март 13, 2012, 10:32:39 am »
  • а я думаю блок предохранителей заливает
    Оффлайн Temich
    • Рядовой Клана
    « Ответ #9 : Март 13, 2012, 10:45:59 am »
    тоже уже так думаю...) надо вскрывать и смотреть на контакты...)
    Tahoe GMT900 2008
    Оффлайн Temich
    • Рядовой Клана
    « Ответ #10 : Март 13, 2012, 10:47:18 am »
    Аккум свежий....
    я ж говорю, что эти ошибки и глючащая приборка возникают все вместе, после луж...)
    Tahoe GMT900 2008
    Оффлайн max711
    • Tahoe 900
    « Ответ #11 : Март 13, 2012, 03:24:15 pm »
     Похоже это так.
