Автор Тема: Ремонт дворников  (Прочитано 16397 раз)
Оффлайн stranger
Ремонт дворников
« : Март 28, 2008, 04:51:37 pm »
      Ремонтировал недавно дворники на Шевроле-Блейзер 1998 год бразилец.
Симптомы были такие дворники то работают то нет. При этом при включении на подрулевом переключателе соответствующей команды был звук как будто моторчик дворников пускается на дворники не работали. Под капотом я подергал за пучек проводов при включенном подрулевом и понял проблема находится в блоке управления дворников. Снял и разобрал блок управления дворников, причина стала ясна дело в том, что плата управления  с задней стороны зажата крышкой корпуса блока а в месте соединения контактов с проводами имелся люфт, и во время движения автомобиля плата управления постоянно играла. Но при осмотре каких либо трещин в дорожках платы управления я не нашел, и по тому просто тупо все пропаял. При сборке место разьема в корпусе блока управления заполнил герметиком чтобы не было люфта. Проблема ушла. Кстати кто будет производить ремонт платы управления для этого необязательно снимать весь блок, можно просто снять крышку.
 Но при сборке почему то изменилась кинематика работы дворников и они почему то получили движение вниз относительно нижнего положения, что я сделал не так? И еще эти гребаные пистоны с дюпелями которыми крепится пластмасса над механизмом дворников от чего подойдут?
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Ремонт дворников
« Ответ #1 : Март 28, 2008, 06:41:31 pm »
Внимательно просмотри еще раз!Мож дороги пропоял смежные.
по поводу пистонов сказать ни чего не могу...зайди в автозапчасти да подбери ...кста может от газели подойдут -двойные
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #2 : Март 29, 2008, 12:23:46 am »
Были аналогичные симптомы. Дворники могли остановиться на половине пути.
Лечилось без снятия самого блока. Снял разъём,крышку и вытыщил плату.
Как уже писалось ранее причина оказалась в трещинах припоя на контактах разъёма. Пропаял и неисправность пропала.
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Оффлайн sisop
« Ответ #4 : Март 29, 2008, 11:09:21 am »
Я сильно сомневаюсь что у америкоса и бразильца разные дворники ... а по сему кинематика там в принципе измениться не могла мотор крутит всегда в одну сторону а место останова контролируется прерывателем выполненым двумя ползунковыми контактами и металическими контакторами на самом корпусе привода и несколькими линиями задержки. Отсюда вывод ... контакторы не правильно разположил, либо гдето соплю повесил либо элемет какой вылетел.
Заодно даю схему http://foto.rambler.ru/users/sisop555/2/2/
Blazer 4,3 АКПП 97 г Canada бЭлый
« Ответ #5 : Март 29, 2008, 01:44:39 pm »
  • Дворники одинаковые везде! У меня такая же фигня была, я просто купил новую плату и поменял ее без всякого гиморроя.
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #6 : Март 29, 2008, 01:50:23 pm »
    Опять такая же тема мусолиться(недавно было).
     :)ответ Марату:Когда я буду зарабатывать больше 900 рублев в полчаса тогда тоже буду платы менять...а так пропаял штекер и уже второй год без проблем!
    ЗЫ Без Обид!
    Оффлайн tsord Allmighty =)
    • зачОООтка: +30/-7
    • Знаменосец полка
    « Ответ #7 : Март 31, 2008, 12:16:05 am »
    А где такие зарплаты?! :D :36_1_7:
    И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
    Оффлайн desperado
    « Ответ #8 : Май 06, 2008, 04:08:03 pm »
    Вот такую информацию случайно нашел на сайте http://www.autonews.ru/
    Новости :: 06/08/2003
    Isuzu отзывает в США 14.860 пикапов Hombre
    Японская автомобилестроительная компания Isuzu отзывает в США 14 тыс. 860 пикапов Isuzu Hombre для замены моторов стеклоочистителя, сообщает Североамериканская администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA). На некоторых из отзываемых автомобилей, в моторе стеклоочистителя может разомкнуться электрический контур, в результате чего стеклоочистители могут работать с перебоями или же не работать совсем. В худшем случае, в сильный дождь, это может привести к аварии.
    Для тех кто не знает - Isuzu Hombre - брат-близнец бразильского (елабужского) Блейзера и пикапа S10.
    А у нас по Chevrolet почему-то такого отзыва не проводят :(
    « Ответ #9 : Май 06, 2008, 10:40:56 pm »
  • Такой отзыв был! При желании могу найти точную дату и номер. И эту плату вам обязаны заменить если ваша машина подпадает под него и была куплена у официального дилера.
    « Последнее редактирование: Май 06, 2008, 10:42:42 pm от Марат »
    Оффлайн desperado
    « Ответ #10 : Май 07, 2008, 12:15:31 pm »
    Если такой отзыв был, то большая просьба дать информацию по нему.
    Интересно, касался ли он Елабужских Блейзеров? :)
    « Ответ #11 : Май 07, 2008, 01:20:33 pm »
  • Рекол от 19.06.2003 № 03V159000. кАСАЕТСЯ МАШИН ВЫПУСКА 1995-1997 г
    Там вообще много чего интересного :). В частности по коробкам-автоматам отзыв был. Так что у кого она кердыкнула может смело требовать от GM замены  ;)
    • зачОООтка: +30/-7
    • Знаменосец полка
    « Ответ #12 : Май 07, 2008, 04:31:44 pm »
    Это только Блейзеры или Тахо тоже?
    « Ответ #13 : Май 07, 2008, 09:50:23 pm »
  • Я смотрел только по Блейзерам, но тк и плата дворников и Акпп на Тахах и Блейзерах одинаковая, то могу предположить, что и их это тоже касается.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #14 : Май 07, 2008, 10:18:57 pm »
    аналогично.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
